ПРОВЕРКА ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ С ПЕРЕГОВОРНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
Данный функционал предназначен только для ПРОВЕРКИ голосовой связи на объекте без развертывания программного обеспечения.
– НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование концентратора в качестве пульта диспетчера!
– Для использования данного функционала на Концентраторе должна быть установлена прошивка версии 7.3.4 или выше
ОПИСАНИЕ:
– Кнопка «УП2» на панели Концентратора постоянно светится синим при наличии на CAN-шине подключенных переговорных устройств;
– При поступлении сигнала «Вызов» кнопка «УП2» начинает мигать синим цветом, а Концентратор воспроизводит короткий звуковой сигнал;
– Для установления голосовой связи необходимо кратковременно нажать кнопку «УП2» на панели Концентратора.
Управление направлением голосовой связи осуществляется кнопкой «УП2» на Концентраторе:
  • нажмите и удерживайте кнопку «УП2», чтобы говорить — речь будет передаваться на переговорное устройство;
  • отпустите кнопку «УП2», чтобы прослушивать речь, поступающую с переговорного устройства.
– При наличии очереди вызовов от переговорных устройств Концентратор устанавливает голосовую связь с тем устройством, вызов с которого поступил первым
