РАБОТА РИП24
Включение РИП24
1. Установите на разъеме JP3, с помощью джампера, адрес РИП24 на шине CAN.
2. Подключите РИП24 к сети 220 В. При включении пройдет тест исправности индикации и заряда аккумуляторов.
Если АКБ заряжены, включить РИП24 можно нажав и удержав (не менее 1 сек.) функциональную кнопку.
3. Подключите РИП24 к шине CAN.
4. При использовании РИП24 в сторонних системах, подключите выходы «сухой контакт», для контроля работоспособности устройства и .
При использовании РИП24 в системах LKDS, выход «сухой контакт» контролировать не требуется. Вся необходимая информация, о работоспособности РИП24, передается по шине CAN.
Проверка аккумуляторов
РИП24 обеспечивает питание подключенных устройств, как в штатном режиме (при наличии 220 В), так и при его отсутствии от внутренних аккумуляторов.
В качестве АКБ используются 6 последовательно подключенных аккумуляторов ICR18650 2.2 Ач.
Индикация светодиодов
1 – уровень заряда менее 1%
2 – уровень заряда 1-15%
3 – уровень заряда 15-35%
4 – уровень заряда 35-55%
5 – уровень заряда 55-75%
6 – уровень заряда 75-90%
7 – уровень заряда 90-100%
Индикаторы отобразят исправность АКБ поэлементно (глубокий разряд, перезаряд) и степень заряда каждой из 6-ти встроенных АБК
– АКБ исправна
– Предупреждение
– АКБ неисправна, требуется замена
ВНИМАНИЕ
– Замену аккумуляторов производить единовременно (все 6 штук), с одинаковыми характеристиками, из одной производственной партии
Автоматический режим подзаряда АКБ
При заряде батарей менее 80% и наличии входного напряжения 220 В автоматически включается режим подзарядки аккумуляторов, до зарядки на 100%.
Пример индикации светодиодов при подзарядке
– В РИП24 предусмотрена система АВТОБАЛАНСИРОВКИ заряда батареи
Проверка нагрузки выхода по току
1 – нагрузка 1-16%
2 – нагрузка 16-32%
3 – нагрузка 32-49%
4 – нагрузка 49-66%
5 – нагрузка 66-83%
6 – нагрузка 83-100% (ток в нагрузке 2000 mA)
7 – нагрузка 101-120%
8 – нагрузка 120-140%
9 – нагрузка 140-160%
10 – нагрузка более 160%
Контроль выходного тока, напряжения, а также короткого замыкания на выходе.
– Выходной ток 2 А соответствует 100% нагрузке РИП24
– Рекомендуем к РИП24 (с исправными и полностью заряженными АКБ) подключать не более 30 устройств (производства LKDS), для обеспечения их питанием не менее 60 мин. при отключении питающего напряжения 220 В.
ВНИМАНИЕ
– Не рекомендуем использовать РИП24 при нагрузке более 100%
Сухие контакты
Резервный источник питания может применяться для питания устройств с напряжением питания 24 В и током потребления не более 2 А.
– Допустимое коммутируемое напряжение и ток через контакты ХР2, ХР3: 30VDC/1A; 48VAC/0.5A
Для снятия состояния РИП24 в сторонние системы, используются сухие контакты:
ХР2 – отображает исправность РИП24
Замкнуты 3 и 2 контакты - РИП24 исправен
Замкнуты 3 и 1 контакты - РИП24 неисправен
Под неисправностью РИП24 понимают любые неисправности, в том числе и низкий заряд аккумуляторов.
ХР3 –  отображает наличие сетевого питания РИП24
Замкнуты 3 и 2 контакты - питание РИП24 от сети 220 В
Замкнуты 3 и 1 контакты - отсутствует питание от сети 220 В
Выключение РИП24
1. Отключите РИП24 от сети 220 В
2. Нажмите и удержите функциональную кнопку на РИП24 до полного выключения устройства.
