РЕТРАНСЛЯТОР WI-FI
     Для резервирования канала связь, УП7.2 «Кабина» / «Приямок»  АВТОМАТИЧЕСКИ активируют функцию ретранслятора ВНУТРЕННЕГО Wi–Fi, при обрыве шины CAN (дополнительная настройка устройств не требуется). Работа устройств по беспроводному каналу представлена на рисунках 1 (а-г).
– Стоит учитывать, что на качество сигнала Wi-Fi оказывает влияние не только количество препятствий расположенных на пути распространения сигнала (стен, дверей и т.д), но и толщина, строительный материал, из которых сделаны перекрытия.
Рисунок 1 – Переключение УП7.2 на резервный канал связи (Wi-Fi) в разных ситуациях.
Для увеличения радиуса действия внутреннего Wi-Fi, в многоэтажных домах (20-35 этажей), рекомендуем устанавливать дополнительной УП7.2 «Ретранслятор Wi-Fi» см. рисунок 2.
Рисунок 2 – Организация связи в многоэтажных домах (20-35 этажей).
Настройка режима работы УП7.2 «Ретранслятор Wi-Fi»
1. Установите перемычку «Режим работы» в положение «Приямок».
2. Подключить УП7.2 «Приямок» по шине CAN к сконфигурированному Лифтовому блоку, для обучения и «привязки» устройств.
– После смены пароля Wi-Fi Лифтового блока (ЛБ), необходимо выполнить подключение каждого УП7.2 к ЛБ по шине CAN для повторного обучения и «привязки» устройств.
3. Загрузите и активируйте в УП7.2 микропрограмму «Удлинитель Wi-Fi» с сайта.
Адрес на CAN – 3.
4. Проверьте работоспособность беспроводного подключения, для этого отключите  УП7.2 «Ретранслятор Wi-Fi» от шины  CAN.
В случае успешного беспроводного подключения  УП7.2 «Ретранслятор Wi-Fi» к Лифтовому блоку, на  УП7.2 светодиод Wi-Fi загорится зеленым  цветом.
