RS-485 – ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
RS-485 — стандарт физического уровня передачи данных, обеспечивающий надежный обмен информацией между устройствами на больших расстояниях в условиях воздействия электромагнитных помех. Один из самых популярных интерфейсов для систем диспетчеризации, счетчиков, контроллеров и датчиков.
УСТРОЙСТВА LKDS С ИНТЕРФЕЙСОМ RS-485:
В комплект поставки вышеописанных устройств входит Кабель GTE ЛНГС.465213.160.710-11, оснащенный отдельным проводником для подключения защитного заземления.
Основные особенности RS-485
– Передача данных осуществляется по двум жилам (A и B). Приемник анализирует разность напряжений между ними, что обеспечивает высокую помехоустойчивость.
Для организации линии связи RS-485 требуется одна витая пара. Дополнительно рекомендуется использовать общий провод (GND) для выравнивания потенциалов между подключенными устройствами.
– Ограничение по числу устройств на линии RS-485
Максимальное количество устройств, подключаемых к одной линии RS-485, зависит от характеристик используемых приемопередатчиков (трансиверов), длины линии, скорости передачи данных и качества кабеля.
Конфигурация линии:
1 ведущее устройство (Master)
не более 10 опрашиваемых устройств (Slave)
Для обеспечения стабильной и надежной работы системы рекомендуется подключать к одной линии RS-485 НЕ БОЛЕЕ 10 опрашиваемых устройств
Каждое устройство, подключенное к линии RS-485 и участвующее в обмене данными, должно иметь уникальный сетевой адрес
– Максимальная длина линии RS-485 зависит от скорости передачи:
При использовании кабеля типа «витая пара» максимальная длина линии RS-485 без применения гальванически развязанных повторителей составляет 500 м.
При скорости передачи данных 115200 бит/с максимальная длина линии не должна превышать 150 м.
При необходимости увеличения длины линии рекомендуется использовать гальванически развязанные повторители RS-485 сторонних производителей.
Чем выше скорость, тем меньше допустимая длина кабеля
– При наличии на одной линии RS-485 нескольких контроллеров (опрашиваемых устройств) рекомендуется установить для всех устройств одинаковые параметры обмена данными:
  • скорость передачи данных (например, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с);
  • количество бит данных;
  • количество стоп-битов (1 или 2);
  • режим контроля четности (None, Even или Odd).
– Топология RS-485 – «линейная шина»:
Использование топологии «звезда» или длинных ответвлений не рекомендуется, так как это может привести к нарушению стабильности обмена данными
– Согласование линии RS-485
Для обеспечения стабильной передачи данных линия RS-485 должна быть согласована.
На обоих концах линии необходимо установить согласующие резисторы (терминаторы) сопротивлением 120 Ом.
– Питание устройств подключенных к линии RS-485
Интерфейс RS-485 не предназначен для передачи электропитания. Каждое устройство, подключенное к линии RS-485, должно иметь собственный источник питания.
Для некоторых устройств дополнительно требуется подача питания на интерфейс RS-485 от основного источника питания устройства. Необходимость такого подключения определяется конструкцией устройства. Подробная информация приведена в руководстве по эксплуатации соответствующего оборудования.
