ШАБЛОНЫ КЛЮЧЕЙ
1. Создание шаблона основных ключей:
Применяются для упрощения настройки системы и увеличения скорости выдачи основных ключей.
Для настройки временных пропусков перейдите к п.2 «Создание шаблонов временных ключей»
– При смене типа шаблона, в параметрах группы абонентов, правила работы ключей доступа, в ранее введенных ключах в БД, останутся без изменений. Новый шаблон применяется только К ВНОВЬ ВВЕДЕННЫМ ключам доступа.
1.1 Перейдите на вкладку «Шаблоны»
1.2 Для создания нового шаблона нажмите
1.3 В появившемся окне, в поле «Название шаблона» – введите произвольное наименование шаблона
1.4 Установите необходимые настройки на вкладках «Параметры», «Ограничения», «Разрешения» и «Этажи»
Далее подробно рассмотрим возможные варианты настройки
2. Создание шаблона временных ключей:
Применяются для упрощения настройки системы и увеличения скорости выдачи гостевых (временных) ключей.
Для создания шаблона:
2.1 Перейдите на вкладку «Шаблоны»
2.2 Для создания нового шаблона временных ключей нажмите
2.3 В появившемся окне, в поле «Название шаблона» – введите произвольное наименование шаблона
«Тип шаблона» – Шаблоны временных ключей
2.4 Установите необходимые настройки на вкладках «Параметры» и «Этажи»
«Параметры» – дополнительные настройки
«Этажи» – позволяет выбрать разрешенные этажи, доступные для гостя (временного ключа)
2.5 На вкладке «Адрес использования временных ключей» – установите какие
на» – установите галочки на против тех адресов, для которых будут применяться наастройки.
Ограничение доступа по номеру считывателя
Изменение режима работы выхода (исполнительного реле)
Ограничение доступа по этажам
Далее подробно рассмотрим все возможности вкладок «Параметры», «Ограничения», «Разрешения», «Этажи».
