TAG11— СОСТОЯНИЕ ЛИФТА V5/7 (МОДЕЛЬ ДАННЫХ «MPult» / «SPult»)
DATA
Описание
ХХ
Текущая остановка (этаж) *
1-128, 255-эск, остальное нет данных
ХХ
Номер этажа первой открытой двери *
На момент проникновения в шахту
ХХ
Номер этажа второй открытой двери *
ХХ
Источник «Вызова»
255 – вызов отсутствует
0х15
TYPE – Исполнение ЛБ (0x0015)
Состояние лифта /
эскалатора (обобщенная
0х00
AA
 TBL – таблица ошибки
BB
PREFIX - Кода ошибки
СС
SUFFIX – Кода ошибки
ХХ
0х02
Номер сервисного ключа=0х0102
0xFFFF сервисный ключ  отсутствует
0х01
ХХ
Код рестарта
ХХ
Счетчик рестартов
ХХ
Флаги состояния 1
Состояние лифта
ХХ
Флаги состояния 2
Классическая
релейная
модель
см. Примечание 4
16
ХХ
Флаги состояния 3
17
ХХ
Флаги состояния 4
18
ХХ
Флаги состояния 5
19
ХХ
Флаги питания ЛБ
см. Примечание 2
20
ХХ
Флаги состояния ПУ КАБИНЫ
см. Примечание 1
21
ХХ
Флаги питания ПУ КАБИНЫ
см. Примечание 2
22
ХХ
Флаги состояния ПУ ПРИЯМКА
см. Примечание 1
23
ХХ
Флаги питания ПУ ПРИЯМКА
см. Примечание 2
     * Текущая остановка, Номер этажа первой, второй открытой двери актуализируются ТОЛЬКО в момент отправки пакета и является дополнением для формируемых событий.
Пример JSON: {"t": "2022-02-20T11:17:06Z",
"tag11":[4,0,0,255,7,0,0,0,0,0,255,255,217,61,0,0,32,0,0,6,13,6,0,0]}
Примечание 1: Флаги состояния Переговорного устройства (ПУ)
Описание
Текущий канал связи CAN
1- есть
.1
Текущий канал связи WiFi
1- есть
.2
Доступность канала связи CAN
1- есть
.3
Доступность канала связи WiFi
1- есть
.4
Состояние ГГС
0-выключена / 1-включена
.5
ПУ работает в режиме связи ППП
1 – включен режим связи  ППП
.6
Тест ГГС ПУ приямка выполнен
0 - нет данных, 1 - да
.7
Результат теста ГГС
0 - ошибка, 1-ОК
Примечание 2: Флаги питания устройства
Описание
Состояние аккумулятора устройства
см. Примечание 3
.1
.2
.3
Заряд аккумулятора
0 - Не заряжается
1- Заряжается
.4
Резервное питание устройства
0 - Основное
1 - Резервное питание
.5
Резерв
.6
Резерв
.7
Резерв
Примечание 3: Состояние аккумулятора устройства
Описание
Нет данных
Неисправность или отсутствие аккумулятора
0..10%
10..25%
25..50%
50..75%
75..100%
Выполняется тест аккумулятора
Примечание 4: Состояние лифта (классическая релейная модель)
Флаги состояния 1
Описание
.0
Вставлен сервисный ключ (Режим ТО)
.1
Был рестарт блока
.2
Многократный реверс дверей
.3
Проникновение в МП
.4
Остутствует напряжение в цепи управления
.5
Зажата кнопка СТОП в кабине лифта
.6
Не закрыта дверь кабины
.7
Разрыв цепи безопасности
Флаги состояния 2
Описание
.0
Не сработал датчик УБ
.1
КЗ цепи безопасности
.2
Вызов диспетчера
.3
Несанкционированное движение кабины
Авария главного привода УКСЛ
.5
Авария привода дверей
.6
Проникновение в шахту
.7
Неисправность УБ
Флаги состояния 3
Описание
.0
Аварийная блокировка лифта
.1
Открыто МП
.2
Кабина стоит между этажами
.3
Не сработал датчик ДК
.4
Нет связи со станцией управления
.5
Главный привод включен
.6
Бит пользователя
.7
Перемычка пускателя
Флаги состояния 4
Описание
.0
Блокировка РД без РКД
.1
Уточнение вызова диспетчера: 0 - кабина, 1- МП
.2
Неисправность тракта ГГС кабины лифта
.3
Резерв
.4
Резерв
.5
Резерв
.6
Резерв
.7
Резерв
Флаги состояния 5
Описание
.0
Состояние USER1
.1
Состояние USER2
.2
Состояние USER3
.3
Состояние USER4
.4
Резервное питание ЛБ
.5
Переменное напряжение в ЦБ
.6
Пожарная опасность
.7
Неисправна батарея питания
