TAG1—СОСТОЯНИЯ ЛИФТА ЭСКАЛАТОРА (ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ)
DATA
Описание
XX
Наличие отрицательных этажей
см. примечание 1
XX
Общее число остановок
1-128, 255 – эскалатор
остальное – нет данных.
XX
Текущая остановка (этаж)
остальное – не определен.
XX
Состояние 1 дверей
см. примечание 2
XX
Состояние 2 дверей
XX
Состояние движения
см. примечание 3
XX
Состояние Цепи Безопасности
см. примечание 4
XX
Флаги состояния лифта
см. примечание 5
XX
см. примечание 6
XX
Загрузка кабины %
255 – грузовзвес отсутствует
0x07
TYPE – Исполнение ЛБ (0x0007)
см. примечание 7
0x00
AA
TBL – Таблица ошибки
BB
PREFIX - Кода ошибки
CC
SUFFIX – Кода ошибки
Пример: {"t": "2022-02-20T11:14:12Z","tag1":[0,10,5,4,255,2,31,2,0,15,7,0,0,0,0]}
Примечание 1: Наличие отрицательных этажей
.0-.6 – число отрицательных этажей; (0-127)
.7 – наличие 0 этажа. (1-есть 0 этаж)
Примечание 2: Состояние дверей
Дополняется флагом 0x40 – работа фотобарьера
Описание
Состояние дверей не определено
Нет данных по дверям
Двери открываются
Двери полностью открыты
0x02 – открыты, 0x42 – открыты + фотобарьер
Двери закрываются
Двери полностью закрыты
Двери недозакрыты (приоткрыты)
Нет ВКО и ВКЗ, РОД и РЗД.
6-253
Резерв (не определен)
254
Двери заблокированы (раб.дверей отключена)
Door Lock On (замок на дверях)
255
Двери отсутствуют
В том числе для эскалаторов
Примечание 3: Состояние движения
Описание
Состояние движения не определено
Нет данных о состоянии движения кабины
Кабина движется
Кабина движется вверх
Кабина движется вниз
Кабина стоит
128
Nd
Стоит
129
Up/FWD
Движется вверх/вперед
130
Down / BWD
Движется вниз/назад
131
Idle Nd
Стоит в режиме энергсбережения
132
Idle Up / Idle FWD
Движется вверх / вперед энергосбережение
133
Idle DOWN / Idle BWD
Движется вниз / назад энергосбережение
134
Auto Nd
Стоит в режиме Auto
135
Auto Up / Auto FWD
Движется вверх / вперед Auto
136
Auto DOWN / Auto BWD
Движется вниз / назад Auto
137-255
Примечание 4: Состояние ЦБ
Описание
Начало ЦБ
1 – есть напряжение
.1
После Аппаратов безопасности
1 – есть напряжение
.2
После ДК
1 – есть напряжение
.3
После ДШ
1 – есть напряжение
.4
Конец ЦБ
1 – есть напряжение
.5
Резерв
=0
.6
Резерв
=0
.7
Состояние ДШ по УБ лифтового блока.
=0 ДШ закрыты
=1 ДШ открыты
Примечание 5: Флаги состояния лифта
Описание
Нет информации о лифте
1 – нет информации
.1
Наличие связи со станцией управления
1 – есть обмен с MCS
.2
Out Of Service
1 – сигнал Out Of Service
.3-.7
Резерв
– Если флаг «Нет информации о лифте» =1, то все данные сообщения Тип «1» - «Состояние лифта / эскалатора» НЕДОСТОВЕРНЫ.
Примечание 6: Режимы работы лифта
Код
Описание RUS
ENG
Описание ENG
Prio
0х00
Нормальный режим работы
NOR
NORMAL AUTO
Нормальная работы
0х01
Погрузка
0х02
Пожарная опасность, ППП
FIRE
0х03
Ревизия
INS
INSPECTION
Инспекция
0х04
Управление из МП
INS
0х05
МП1
INS
0х06
Ввод параметров
INS
0х07
МП2
INS
0х08
Корректировочный рейс
COR
CALIBRATION
Обучение корректировка
0х09
Утренний режим
0х0А
Вечерний режим
0х0B
С проводником
ATT
ATTENDANT
0х0C
Дистанционное отключение
Lift Off
LIFT OFF
0х0D
Режим авария
INS
0х0E
Сейсмическая опасность
E.Q.
EARTH QUAKE
0х0F
Больничный режим
HOPS
HOSPITAL
0х10
Аварийная остановка
FAULT
Critical Error
Ошибка на лифте/эскалаторе
0х11
Режим Out Of Service
OUT
Out Of Service
По ключу
0х12
Режим пожарной тревоги
FIRE1
Fire Phase 1
FIRE CONTROL
0х13
Режим ППП
FIRE2
Fire Phase 2
FIREMAN
0х14
Режим эвакуации
EVAC
EVACUATION
0х15
Режим VIP
VIP
VIP MODE
0х16
Независимый режим работы
IND
INDEPENDER
0х17
Режим парковки
PARK
PARKING
0х18
Режим приоритет вызовов
PRL
Landing Priority
Отключ. Прик. в кабине
0х19
Режим приоритет приказов
PRC
Car Priority
Отключ. Выз. на этажах
0х1A
Эскалатор остановлен по STOP
EMG
Stop Escalator
Остан. по кнопке STOP
0х1B
Режим SLEEP
SLEEP
SLEEP MODE
0х1C-0х1F
Резерв (режим не определен)
1 – наивысший приоритет
12 – низкий приоритет
Примечание 7: Коды ошибок
– Интерпретация кодов ошибок является зависимой от типа станции управления (Исполнения ЛБ). Перечень типов исполнения ЛБ приведен в разделе «Соответствие типов исполнения ЛБ–СУЛ». ЛБ не конвертирует и не интерпретирует коды ошибок станции управления.
– Для получения описания соответствия кодов ошибок рекомендуется обращаться к руководствам по эксплуатации станций управления, где приведены исчерпывающие данные.
– Общее правило: Если TBL=0, то ошибка на станции управления отсутствует (ЛБ ее не получает).
– При отсутствии описания на получаемый код ошибки отображать в виде: «Ошибка TBL:PREFIXSUFFIX».
Например: «Ошибка 1:001D».
