УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОВОРНОЕ (УП 7.2)
   Переговорное устройство (УП7.2 кабина/приямок) – предназначено для работы совместно с Лифтовым блоком (ЛБ) / Концентратором в составе ДК
ОБЬ
УП7.2 обеспечивает:
– Обмен информацией с ЛБ / Концентратором по шине CAN или Wi-Fi.
– Формирование запроса на установление соединение переговорной связи с диспетчером.
– Ведение переговорной связи с диспетчером или ЛБ / Концентратором.
Таблица 1 — Технические характеристики Лифтового блока/Концентратора
Круглосуточный, непрерывный
9..24 В
Не более 1 Вт
Габаритные размеры (с учетом держателей) (ДхШхВ)
104х68х24 мм
Не более 0,12 кг
Расстояние до выносного переговорного устройства и индикации
Не более 5 м
Кнопка «Вызов»
Вызов диспетчера или включение ремонтной связи
Светодиодный индикатор «MODE»
Отображение наличия напряжения питания и режим работы УП7.2
Светодиодный индикатор «Wi-Fi»
Отображение приема и передача информации по Wi-Fi
Светодиодный индикатор «CAN»
Отображение приема и передача информации по шине CAN
Разъем ХР3
Подключение шины CAN
Перемычка режим работы «Приямок»
Установка режима работы «Приямок»
Перемычка режим работы «Кабина»
Установки режима работы «Кабина»
Перемычка «TRM»
Установка «Терминатор»
Разъем ХР1
Подключение входа переключения в режим «ППП» (перевозка пожарных подразделений), выходов управления GLED и YLED, подключения внешнего микрофона, громкоговорителя, кнопки «Вызов» и подключения перемычки аккумуляторной батареи
MODE
Режим «Приямок». Питание переговорного устройства осуществляется от внутреннего аккумулятора
Режим «Кабина». Питание переговорного устройства осуществляется от внутреннего аккумулятора
серия из 2 вспышек
Режим «Приямок». Питание переговорного устройства осуществляется от шины CAN
Режим «Кабина». Питание переговорного устройства осуществляется от шины CAN
Wi-Fi
Передача данных осуществляется по Wi-Fi
Установлено соединение с ЛБ по Wi-Fi
Отсутствует соединение с ЛБ по Wi-Fi
Передача данных по CAN
Установлено соединение с ЛБ по CAN
Отсутствует соединение с ЛБ по CAN
Вызов
Включена переговорная связь в направлении к диспетчеру
Включена переговорная связь в направлении к ЛБ
серия из 2 вспышек
Зафиксирован «Вызов» диспетчера
Выключена переговорная связь, отсутствует «Вызов» диспетчера
мерцает
Не подключен или неисправен аккумулятор.
Wi-Fi, CAN
одновременно
XP1
FIRE
Вход переключения в режим перевозка пожарных подразделений *
GLED
Выход управления светодиодным индикатором пиктограммы зеленого свечения
YLED
Выход управления светодиодным индикатором пиктограммы желтого свечения
BAT
Подключение аккумулятора
CALL
Вызов *
MIC
Вход микрофона
SPC
Выход громкоговорителя
XP3
Выход питания +9…24 В
CAN High
CAN–G
* Возможна установка нормально замкнутого типа контактов кнопки «Вызов» кабины лифта и входа «FIRE».
Назначение разъема ХР1 при подключении к ЛБ 7.2 – «ИНВ» (ЛНГС.465213.270-53)**
XP1
FIRE
Вход USER1
GLED
Вход USER2
YLED
Вход USER3
** При подключении УП7.2 к ЛБ7.2 –«ИНВ» указанные выводы также могут использоваться как пользовательские входа работающие параллельно соответствующим входам ЛБ. При этом штатные функции (управление светодиодными индикаторами пиктограмм) программно не блокируются.
Подключение к УП 7.2 панели «Вызов-Ответ»
– Модуль управления светодиодами используется при подключении штатных светодиодных индикаторов вызывной панели с рабочим напряжением 12-24 В.
Схема подключения
Адресация УП 7.2 на шине CAN
Адрес на CAN–шине
УП7.2
светодиода
Состояние/цвет
253
УП приямка
«MODE»
1раз/сек
254
УП кабины
Ретранслятор Wi-Fi (внутренний)
2раза/сек
