УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОВОРНОЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ ПЛАТФОРМЫ (УП АП)
ЛНГС.465213.270.020 Руководство по эксплуатации
Переговорное устройство аккумуляторной платформы (УП АП) предназначено для работы совместно с Лифтовым блоком (ЛБ) / Концентратором в составе ДК
Обь»
.Примечание
– УП АП в «спящем режиме» (без вызова), не потребляет энергию аккумуляторной батареи.
– Следует проверять аккумуляторную батарею в УП АП НЕ МЕНЕЕ 1 раза в месяц.
УП АП обеспечивает:
– Обмен информацией с ЛБ / Концентратором по шине CAN или Wi-Fi.
– Формирование запроса на установление соединение переговорной связи с диспетчером.
– Ведение переговорной связи с диспетчером или ЛБ / Концентратором.
– Контроль датчиков типа «сухой контакт».
– Коммутацию нагрузки посредством МУП (модуль управления пускателем) или МУР (модуль управления реле).
9..24 В
не более 1 Вт
Габаритные размеры (с учетом держателей) (ДхШхВ)
68х23,5х100 мм
не более 0,2 кг
Расстояние до выносного переговорного устройства и индикации
не более 5 м
MODE
Питание переговорного устройства осуществляется от внутреннего аккумулятора
Питание переговорного устройства осуществляется от шины CAN
Wi-Fi
Передача данных по Wi-Fi
Установлено соединение с ЛБ по Wi-Fi
Отсутствует соединение с ЛБ по Wi-Fi
Передача данных по CAN
Установлено соединение с ЛБ по CAN
Отсутствует соединение с ЛБ по CAN
Вызов
Включена переговорная связь в направлении к диспетчеру
Включена переговорная связь в направлении к ЛБ
серия из 2-х вспышек
Зафиксирован «Вызов» диспетчера
Выключена переговорная связь, отсутствует «Вызов» диспетчера
мерцает
Не подключена или неисправна аккумуляторная батарея
Wi-Fi, CAN
одновременно
Назначение разъемов УП АП
XP1
USER1
Подключение датчика типа «сухой контакт»*, **
USER2
USER3
BAT
Подключение аккумулятора
CALL
Вызов *
MIC
Вход микрофона
SPC
Выход громкоговорителя
XP2
OUT+
Выход телеуправления + **
OUT-
Выход телеуправления – **
XP3
CAN High
CAN–G
* Возможна установка нормально замкнутого типа контактов кнопки «Вызов», входов «USER».
** При подключении УП АП к ЛБ7.2-«ИНВ»:
– Входа USER1-3 дублируют соответствующие входа ЛБ;
– Выход ОUT дублирует состояние выхода ОUT1 ЛБ.
Адресация УП АП на шине CAN
УП АП ВСЕГДА использует адрес на шине CAN: 254 (Кабина).
Типовые схемы подключения УП АП
1. Схема диспетчеризации подъемной платформы с вертикальным перемещением.
2. Схема диспетчеризации подъемной платформы с наклонным перемещением.
