ВЫНОСНОЙ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (ВМУ)
ЛНГС.465213.270.800-01 Руководство по эксплуатации
Выносной модуль управления (ВМУ) был разработан с целью дублирования соответствующих органов управления и индикации Лифтового блока (ЛБ). Применяется совместно со станциями управления без машинного помещения.
Обеспечивает функции:
– Обмен информацией с Лифтовым блоков (ЛБ) и УП 7.2 (приямок/кабина) по CAN–шине
– Формирование запроса на установление переговорной связи (вызова) с диспетчером
– Дублирование индикации и органов управления ЛБ
– Контроль встроенного аккумулятора, в соответствии с требованиями п. 4.1.3. ГОСТ 34441-2024
– Использование с ЛБ6.Х возможно только при использовании ВМУ ЛНГС.465213.800-01
9..24 В
не более 1 Вт
Габаритные размеры (с учетом держателя) (ДхШхВ)
104х68х24 мм
Максимальное количество ВМУ на CAN–шине
не более 0,2 кг
– Использование функционала и индикации отмеченных (*), возможно ТОЛЬКО при использовании совместно с ЛБ.
Назначение светодиодных индикаторов ВМУ при автономной работе и совместной работе с ЛБ7.2
Скорость и интенсивность мигания зависит от состояния устройства
Светодиод «1»
5 раз/сек
Интерфейсная плата не установлена в ЛБ7.2 или неисправна микросхема памяти на интерфейсной плате
1 раз/сек
Интерфейсная плата установлена В ЛБ7.2, но в микросхеме памяти нет активной микропрограммы
Интерфейсная плата установлена В ЛБ7.2 и используется микропрограмма из интерфейсной платы
Неисправен кварцевый резонатор и лифтовой блок 7.2 работает от аварийного источника тактирования
1 раз/сек
Не подключен кабель Ethernet
5 раз/сек
ЛБ7.2 устанавливает соединение по DHCP или PPPoE
Нет связи с ЛБ
Светодиод «2»
Прием информации по шине CAN
Передача информации по шине CAN
Светодиод «3»*
5 раз/сек
При подключенном Ethernet кабеле и отсутствии настроек сети. Требуется конфигурирование ЛБ7.2
Переговорная связь выключена
Переговорная связь с ВМУ.
Направление связи - от ВМУ к диспетчеру
Переговорная связь с ВМУ включена.
Направление связи - от диспетчера к ВМУ
«Отказ»
серия вспышек
Индикация кода неисправности, по которой ЛБ7.2 отключил электропитания лифта
Вставлен сервисный ключ или подключен сервисный прибор к ВМУ
Отсутствие обмена по последовательному каналу со станцией управления лифтом или адаптером релейной станции
«Вкл.лифта»*
Подана команда на включение электромагнитного пускателя подключённого к ЛБ7.2
Подана команда на отключение электромагнитного пускателя подключенного к ЛБ7.2
«Кабина»
Нет обмена с переговорным устройством Кабины
Включена местная переговорная связь с КАБИНОЙ
Есть обмен с переговорным устройством и местная переговорная связь выключена
мерцает
Аккумулятор переговорного устройства не подключен либо неисправен
мигает сериями
Переговорное устройство Кабины работает от аккумулятора
«Приямок»
Нет обмена с переговорным устройством Приямка
Включена местная переговорная связь ПРИЯМКОМ
мерцает
мигает сериями
Переговорное устройство Приямка работает от аккумулятора
«Вызов»*
Зарегистрирован «Вызов» из места установки ВМУ
Переговорная связь между ВМУ и диспетчером включена
«Wi-Fi»*
Wi-Fi ЛБ7.2 отключен
Параметры подключения Wi-Fi ЛБ7.2 не сконфигурированы
«Сброс»
Глубокий разряд аккумулятора ВМУ при отключенном питании
мерцает
Аккумулятор ВМУ не подключен либо неисправен
«Работа»
Питание ВМУ от шины CAN
Питание ВМУ от резервного источника питания (аккумулятора)
Назначение светодиодных индикаторов ВМУ при совместной работе с ЛБ6.Х
Светодиод «1»
Обнаружено подключение к ЛБ6.Х
Светодиод «2»
Светодиод «3»
«Кабина»
мерцает
мигает сериями
«Приямок»
мерцает
мигает сериями
«Сброс»
мерцает
«Работа»
– При использовании совместно с ЛБ7.2 необходимо на вход «Датчик проникновения в МП» (MPR), если он не используется на ЛБ или ВМУ, установить перемычку на GND.
Назначение разъемов ВМУ
XP3
CAN-P
Вход питания +9…24 В
CAN-L
CAN-H
CAN High
CAN-G
XP4
MPR
Датчик проникновения в МП/вход FIER (пожар)*
BAT
Подключение аккумулятора
CALL
Вызов
MCC
Микрофон
SPC
Динамик
GLED
Команда на включение ГГС при использовании с ЛБ6.Х
ХР2
АДРЕС на шине CAN
TRM
Терминатор
* для ЛБ7.2 этот вход обрабатывается как «Датчик проникновения в МП», для ЛБ6.Х данный вход обрабатывается как «вход FAER (пожар)».
Адрес на CAN–шине: 63, 62 (по умолчанию 63).
Адрес можно изменить с помощью адресных джамперов:
1-2 = 62 адрес на шине CAN
3-4 = 63 адрес на шине CAN
