ЗАПУСК ПРОГРАММЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЛИФТОВОМУ БЛОКУ/КОНЦЕНТРАТОРУ
1. Подключите Лифтовой блок/Концентратор к ПК с помощью кабеля USB – mini USB
2. Запустите программу «ConfigLBPro»/«LConfigPro»
Месторасположение файла в зависимости от используемого ПО: Х:\LKDSDrv\Tools\«ConfigLBPro» или Х:\LKDS\SmartHouse или Х:\Portal2\Tools.
3. Выберите способ подключения – «по COM порту»
– При ПОВТОРНОМ подключении к ЛБ/Концентратору используйте любой из удобных ВАМ способов подключения.
Способы подключения к устройствам и необходимые для этого данные
              Способ подключения
Необходимые данные
По СОМ-порту
Через LKDSCloud по кнопкам ЛБ
Через LKDSCloud по ключу ЛБ
По IP-сети
Идентификатор
IP-адрес
IP-порт
Ключ ЛБ
код устройства на CAN-шине
требуется ФИЗИЧЕСКИЙ ДОСТУП к устройству
требуется ДОСТУП к устройству ПО СЕТИ
4. Введите необходимые данные для подключения к ЛБ/Концентратору
– COM-порт – номер COM-порта в операционной системе
– Идентификатор (ID) – расположен на боковой панели ЛБ/Концентратора
– IP-адрес, IP-порт, Ключ (ЛБ/Концентратора) – параметры назначаемые при первоначальном конфигурировании ЛБ/Концентратора в программе «ConfigLBPro»
– Код устройства – 0 (для ЛБ/Коцентратора)
5. Нажмите «Подключиться»
