«ParamRead»/«ParamWrite»— КОПИРОВАНИЕ СКОНФИГУРИРОВАННЫХ ПАРАМЕТРОВ ЛИФТОВОГО БЛОКА/КОНЦЕНТРАТОРА
Для оперативного развертывания нового ДК «Обь» или модернизации имеющегося, при массовом изменении ТИПОВЫХ НАСТРОЕ на Лифтовых блоках версии 7(далее ЛБ), возникает необходимость конфигурирования и настройки большого количества ЛБ. Для упрощения данного процесса, был разработан комплекс программ «ParamRead» и «ParamWrite».
В первую очередь необходимо произвести настройку одного ЛБ в программах «ConfigLBPro» и «SmartTool», далее, применив комплекс программ, осуществить клонирование установленных настроек.
Программа «ConfigLBPro» позволяет сконфигурировать ЛБ, а именно задать:
· Часовой пояс
· Ключ доступа к ЛБ
· Порт данных/звука
· Чувствительность и громкость в кабине лифта/машинном помещении
· Настройки Wi-Fi сети
· Тип соединения (Static, DHCP, PPPoe)
· Настройки использования протокола MQTT
· Настройки SD-карты (выбор языка оповещения, наличие 0 этажей, количество отрицательных этажей)
· Связи (идентификатор и порты соседей, диспетчерского пункта)
Программа «SmartTool» предназначена для работы с ЛБ, позволяет изменить значения параметров, хранящихся в памяти ЛБ (NVRAM микроконтроллера) или энергонезависимой памяти NVRAM.
Перечень формируемых состояний ЛБ определяется микропрограммой лифтового блока и его аппаратной частью.
При разрешении использования таблицы NVRAM, 18 ячейка, на вкладке «Служебные значения», возможно настроить:
· Режим работы выхода OUT1
· Режим CAN POWER
· Отображение вход/выход User1-User4
· Количество этажей
· Отображение ABL
· Звуковое оповещение в кабине лифта
· Контроль присутствия пассажира в кабине лифта
· И другие
На вкладке «Таблица параметров лифтового блока», возможно, настроить реакцию ЛБ на определенные состояния лифта.
Состояния ЛБ:
· Проникновение в МП
· Авария привода дверей
· Нет связи с СУЛ
· Состояние User1-User4
· Неисправна батарея питания
· И другие
Процесс клонирования крайне прост, запустив программу «ParamRead» установленные настройки с ЛБ считываются и записываются в файл, который в дальнейшем, можно записать в неограниченное количество ЛБ с помощью программы «ParamWrite».
Комплекс программ позволяет:
1. Сократить время конфигурирования/настройки нескольких ЛБ
2. Уменьшить вероятность появления ошибок, которые могут возникнуть во время настройки большого количества ЛБv7 из-за невнимательности
3. Безопасно хранить и передавать конфиденциальную информацию в файле (например «Ключ доступа» к ЛБv7)
