АДАПТЕР ЛАМПЫ ИНДИКАТОРНОЙ (АЛИ–2/АЛИ-2П)
Применяется в системах:
АСУД «
ОБЬ
, КПУП
ОБЬ
    Адаптер лампы индикаторной (далее АЛИ–2)теневое устройство, предназначено для дублирования поведения переговорных устройств (АПУ-2Н). Обеспечивает световую и звуковую индикацию состояния переговорной связи АПУ-2Н с назначенным адресом (АПУ-1Н не рекомендовано к использованию).
АЛИ-2 соответствует требованиям п.6.3.6 и п.6.5.8 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
Необходимость использования АЛИ-2 снаружи пожаробезопасной зоны регламентирована п.6.2.28 СП 59.133330.2020
9..24 В ±10%
не более 1 Вт
Тип входа «ABL»
потенциальный
Номинальное напряжение на входе «ABL»
24 В
80х28х114 мм
не более 0,4 кг
Защита от воды и пыли
IP65
Разъем XP1
Соединение с платой индикации
Разъем XP1
Соединение с платой коммутации
Разъем ХS1
USB–разъем для подключения к компьютеру. Тип разъема: USB Type-C
Разъем ХР2
DIP–переключатели
Кнопка «Reset»
Предназначена для перезагрузки устройства
Разъем +SP1
Звуковой излучатель
Разъем ХР5
Разъем XP4
Подключение кнопки «Вызов»
Разъем XP2
Подключение CAN–шины
Разъем XP3
Подключение кнопки «Сброс»
Питание АЛИ-2 осуществляется от шины CAN.
Все разъемы расположены внутри корпуса АЛИ-2.
При отсутствии кнопок «Сброс» / «Вызов» ОБЯЗАТЕЛЬНА установка соответствующих перемычек на разъемах XS2, XS3.
Звуковая сигнализация активируется в момент вызова от АПУ-2Н (Мигающего красного) и работает не более 3 минут, после чего отключается до момента повторного нажатия на кнопку «Вызов». Световая индикация при этом сохраняется.
Назначение разъемов на плате коммутации
ХР1
XS1
XS2
Назначение разъемов на плате индикации
ХР1
XS2
подключение кнопки «СБРОС»
Двухпроводная линия
XS3
подключение кнопки «ВЫЗОВ»
Двухпроводная линия
USB
Конфигурирование АЛИ–2
Адрес АЛИ-2 на шине CAN
DIP–переключатели
«1–6» – адрес на CAN–шине:
«0» DIP переключатель установлен вниз
«1» DIP переключатель установлен вверх
«7» – режим работы:
«0» – Пассивный
«1» – Активный
«8» – звуковая сигнализация:
«0» – Включена
«1» – Выключена
А0
А1
А2
А3
А4
А5
«CFG0»
«CFG1»
251
0/1
0/1
250
0/1
0/1
249
0/1
0/1
248
0/1
0/1
247
0/1
0/1
246
0/1
0/1
245
0/1
0/1
244
0/1
0/1
243
0/1
0/1
242
0/1
0/1
241
0/1
0/1
240
0/1
0/1
239
0/1
0/1
238
0/1
0/1
237
0/1
0/1
236
0/1
0/1
235
0/1
0/1
234
0/1
0/1
233
0/1
0/1
232
0/1
0/1
231
0/1
0/1
230
0/1
0/1
229
0/1
0/1
228
0/1
0/1
227
0/1
0/1
226
0/1
0/1
225
0/1
0/1
224
0/1
0/1
223
0/1
0/1
222
0/1
0/1
221
0/1
0/1
220
0/1
0/1
219
0/1
0/1
218
0/1
0/1
217
0/1
0/1
216
0/1
0/1
215
0/1
0/1
214
0/1
0/1
213
0/1
0/1
212
0/1
0/1
211
0/1
0/1
210
0/1
0/1
209
0/1
0/1
208
0/1
0/1
207
0/1
0/1
206
0/1
0/1
205
0/1
0/1
204
0/1
0/1
203
0/1
0/1
202
0/1
0/1
201
0/1
0/1
200
0/1
0/1
199
0/1
0/1
198
0/1
0/1
197
0/1
0/1
196
0/1
0/1
195
0/1
0/1
194
0/1
0/1
193
0/1
0/1
192
0/1
0/1
191
0/1
0/1
190
0/1
0/1
189
0/1
0/1
188
0/1
0/1
