АДАПТЕР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА (АПИ-1)
Применяется в системе:
АСУД «
ОБЬ
   АПИ-1 — Обеспечивает сбор и обработку показаний с приборов учета, сбор и обработку данных по протоколу ModBus RTU со шкафов управления ИТП, общеобменной вентиляцией, установками повышения давления системы водоснабжения, установками повышения давления системы пожаротушения и др. по интерфейсу RS-485. Работает совместно с Лифтовым блоком / Концентратором (версии 7).
АПИ-1 обеспечивает следующие функции:
Обмен информацией по шине CAN с ЛБ/Концентратором.
Связь с прибором учета ресурсов (тепла, электричества, газа и т.д.) по последовательному каналу.
Тип последовательного канала определяется исполнением АПИ-1 и зависит от интерфейса прибора учета. АПИ-1 (RS-232)/ АПИ-1 (RS-485).
Питание АПИ-1 осуществляется от шины CAN.
Терминатор подключается перемычкой «TRM» только на устройствах, находящихся на концах CAN–шины. Иначе, перемычка должна быть установлена в положение «».
9...24 В
не более 1 Вт
Количество последовательных интерфейсов
98х28х80 мм
не более 0,3 кг
Разъем ХР1
Предназначен для подключения шины CAN
Перемычка «TRM»
Кнопка Reset
Производит перезагрузку устройства
Разъем USB
Предназначен для тестирования и конфигурирования устройства
DIP–переключатели
Светодиодный индикатор «CAN»
Отображает передачу данных по шине CAN
Светодиодный индикатор «USB»
Отображает передачу информации по USB
Светодиодный индикатор «Tx/Rx»
Отображает обмен данными с подключенным устройством
Светодиодный индикатор «ERR»
Отображает ошибки обмена с подключенным устройством
Разъем ХР2/ХР3
Предназначены для подключения прибора учета по интерфейсу RS-232/RS-485
Скорость и интенсивность мигания зависит от состояния устройства.
Есть питание, но нет подключения к сети данных
Установлено соединение по CAN
Прием данных по CAN
Передача данных по CAN
USB
Интерфейс USB готов к работе
Приём данных по USB
Передача данных по USB
Tx/Rx
Нет обмена по интерфейсу RS/CAN
Передача данных (RS/CAN)
Прием данных (RS/CAN)
Err
Ошибка обмена с устройством по шине RS/CAN
CAN, USB, Tx/Rx, Err
ХР1
CAN–G
CAL Low
ХР2
RS–485
Подключение интерфейса RS–485
ХР3
RS–232
Подключение интерфейса RS–232
USB
Конфигурирование АПИ–1
Назначение DIP-переключателей
Адрес АПИ-1 на шине CAN
DIP–переключатели
«0» DIP переключатель установлен вниз
«1» DIP переключатель установлен вверх
А0
А1
А2
А3
А4
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
