АКТИВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие кнопок «Сброс» и «Вызов» подключенных к АЛИ-2П.
Необходимо установить терминирующий резистор номиналом 120 Ом на конечных АЛИ-2 (подключается между CAN–H и CAN–L).
АЛИ-2 обеспечивает:
Обработку сигналов от кнопок. «Вызов» и «Сброс» и передачу информации об их состоянии по шине CAN другим устройствам.
Формирование звуковой и световой индикации
Структурная схема
Без громкоговорящей связи
При нажатии на кнопку «Вызов» подключенной к АЛИ-2П, табло двух АЛИ-2П (с одинаковыми адресами) начнет мигать световой индикацией красного цвета и раздастся звуковая сигнализация (опционально).
При нажатии 1 раз кнопки  «Сброс» подключенной к АЛИ-2П, табло АЛИ-2П начнет мигать световой индикацией зеленого цвета (3 сек). По истечении 3 сек. на табло АЛИ-2П включится световая индикация красного цвета.
Сброс световой индикации осуществляется с помощью кнопки «Сброс» подключенной к АЛИ-2П или автоматически (по истечении 3-х часов).
Скорость и интенсивность мигания зависит от состояния устройства.
Таблица №1 — Состояние индикации АЛИ-2 в АКТИВНОМ режиме
Режим ожидания
Нажата кнопка «Вызов» *
(3сек)/
Нажата 1 раз кнопка «Сброс» *
* Световая индикация отключится автоматически через 3 часа
При нажатии кнопки «Вызов» подключенной к АЛИ-2, табло АЛИ-2 начнет мигать световой индикацией красного цвета и раздается звуковая сигнализация (опционально).
При нажатии 1 раз кнопки  «Сброс» подключенной к АЛИ-2, табло АЛИ-2 начнет мигать световой индикацией зеленого цвета (3 сек). По истечении 3 сек. табло АЛИ-2 начнет мигать световой индикацией красного цвета.
При повторном нажатии кнопки  «Сброс» подключенной к АЛИ-2, световая индикация на табло отключается.
