АДАПТЕР РЕЛЕЙНЫХ ВЫХОДОВ (АРВ8х6)
Применяется в системах:
АСУД «
ОБЬ
, ДК
ОБЬ
   АРВ8х6 Обеспечивает коммутацию нагрузки при выполнении команд телеуправления, поступающих через Концентратор / Лифтовой блок. Работает ТОЛЬКО совместно с Концентратор / ЛБ.
Обеспечивает функции:
Обмен информацией по шине CAN с Концентратором / Лифтовым блоком.
Контроль датчиков типа «сухой контакт» и передачу информации об их состоянии Концентратору / Лифтовому блоку.
Коммутацию нагрузки.
Возможность получения информации о включении нагрузки посредством обратной связи.
ПО «Smart House» осуществляет опрос состояния АРВ8х6 через Концентратор / Лифтовой блок по шине CAN.
Питание АРВ8х6 осуществляется от шины CAN.
9...24 В
не более 5 Вт
Количество входов типа «сухой контакт»
Количество релейных выходов NO/NC
Коммутируемое напряжение и ток
30 VDC/1A; 48VAC/0,5A
80х17х130 мм
не более 0,3 кг
Расстояние от АСК-16 до контролируемых датчиков
до 50 м
Кнопка «Reset»
Предназначена для перезагрузки устройства.
Светодиодный индикатор «STATUS»
Отображает срабатывание входов / выходов
Светодиодный индикатор «USB»
Отображает передачу данных АРВ8х6 по USB
Светодиодный индикатор «CAN»
Отображает передачу данных АРВ8х6 по шине CAN
Светодиодный индикатор «MODE»
Отображает наличие напряжения питания АРВ8х6 и наличия подключения к сети передачи данных (CAN или USB)
Разъем ХР5
Выходы управления Output 6
Разъем ХР6
Выходы управления Output 5
Разъем ХР7
Выходы управления Output 4
Разъем ХР8
Выходы управления Output 3
Разъем ХР9
Выходы управления Output 2
Разъем ХР10
Выходы управления Output 1
Разъем USB
Предназначен для тестирования и конфигурирования АРВ8х6
Разъем ХР3
Необходим для подключения шины CAN
Перемычка «TRM»
Установка терминатора (резистора сопротивлением 120 Ом).
Разъем ХР4
Предназначены для подключения датчиков типа «сухой контакт» (Input 1–8)
16
DIP–переключатели
При подключении АРВ8х6 к ПК по USB, обмен по шине CAN отключается.
Терминатор подключается перемычкой «TRM» только на устройствах, находящихся на концах CAN–шины. Иначе, перемычка должна быть установлена в положение «–».
Входной каскад
     Все входа Input 1–8  равнозначны и предназначены для подключения  датчиков типа «сухой контакт».
     Для получения информации о включении нагрузки, посредством обратной связи, необходимо подключить к входим АРВ8х6 нормально разомкнутый контакт устройства включения нагрузки (например: вспомогательные контакты пускателя). Настройки извещения производятся в ПО «Smart House».
Выходной каскад
     Все релейные выходы Output 1–6  равнозначны и представляют собой релейный выход с перекидным контактом.
     Ручное управление выходами Output 1–6 не предусмотрено.
MODE
Есть питание, но нет подключения к сети данных
Есть питание и есть подключение к сети данных
Отсутствует соединение с Концентратором по CAN
Установлено соединение с Концентратором по CAN
Приём данных по CAN от Концентратора
Передача данных по CAN в Концентратор
USB
Отсутствует соединение по USB
Установлено соединение по USB
Приём данных по USB в АРВ8х6
Передача данных по USB от АРВ8х6
STATUS
Нет сработавших датчиков/выходов
Сработал один датчик/выход
Сработали два и более датчиков/выходов одновременно
Input1 – Input8
На соответствующем входе цепь датчика разомкнута
На соответствующем входе цепь датчика замкнута
Output1 – Output6
Соответствующий выход управления выключен
Соответствующий выход управления включен
MODE, CAN, USB, STATUS
(одновременно)
ХР3
ХР4
In 1
Вход «сухого контакт»
In 2
In 3
In 4
In 5
In 6
In 7
In 8
ХР5
(Input 4)
HP
Норм. разомкнутый
O
НЗ
Норм.замкнутый
ХР6
(Input 3)
HP
Норм. разомкнутый
O
НЗ
Норм.замкнутый
ХР7
(Input 2)
HP
Норм. разомкнутый
O
НЗ
Норм.замкнутый
ХР8
(Input 1)
HP
Норм. разомкнутый
O
НЗ
Норм.замкнутый
ХР9
(Input 1)
HP
Норм. разомкнутый
O
НЗ
Норм.замкнутый
ХР10
(Input 1)
HP
Норм. разомкнутый
O
НЗ
Норм.замкнутый
Адрес
АРВ8х6 на шине CAN
DIP–переключатели
«0» — DIP переключатель установлен влево
«1» — DIP переключатель установлен вправо
А0
А1
А2
А3
А4
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
