АДАПТЕР СУХИХ КОНТАКТОВ (АСК-16)
Применяется в системах:
АСУД «
ОБЬ
, ДК
ОБЬ
АСК-16 Обеспечивает контроль датчиков типа «сухой контакт». Работает ТОЛЬКО совместно с Концентратором / Лифтовым блоком.
АСК-16 обеспечивает функции:
Обмен информацией по шине CAN с Концентратором / Лифтовым блоком.
Контроль датчиков типа «сухой контакт» и передачу информации об их состоянии Концентратору / Лифтовому блоку.
ПО «Smart House» осуществляет опрос состояния АСК–16 через Концентратор / Лифтовой блок по шине CAN.
Все входа Input 1–16  равнозначны.
Питание АСК-16 осуществляется от шины CAN.
9...24 В
не более 2 Вт
Количество входов типа «сухой контакт»
16
80х17х130 мм
не более 0,3 кг
Расстояние от АСК-16 до контролируемых датчиков
до 50 м
Разъем ХР4
Предназначены для подключения датчиков типа «сухой контакт» (Input 1-8)
Кнопка «Reset»
Предназначена для перезагрузки устройства
Светодиодный индикатор «STATUS»
Отображает срабатывание входов
Светодиодный индикатор «USB»
Отображает передачу данных АСК–16 по USB
Светодиодный индикатор «CAN»
Отображает передачу данных АСК–16 по шине CAN
Светодиодный индикатор «MODE»
Отображает наличие напряжения питания АСК-16 и наличия подключения к сети передачи данных (CAN или USB)
Разъем ХР5
Предназначены для подключения датчиков типа «сухой контакт» (Input 9-16)
Разъем USB
Предназначен для тестирования и конфигурирования АСК-16
Разъем ХР3
Необходим для подключения шины CAN
Перемычка «TRM»
DIP–переключатели
При подключении АСК-16 к ПК по USB, обмен по шине CAN отключается.
Терминатор подключается перемычкой «TRM» только на устройствах, находящихся на концах CAN–шины. Иначе, перемычка должна быть установлена в положение «».
Скорость и интенсивность мигания зависит от состояния устройства.
MODE
Есть питание, но нет подключения к сети данных (USB/CAN)
Есть питание и есть подключение к сети данных (USB/CAN)
Отсутствует соединение с Концентратором по CAN
Установлено соединение с Концентратором по CAN
Приём данных по CAN от Концентратора
Передача данных по CAN в Концентратор
USB
Отсутствует соединение по USB
Установлено соединение по USB
Приём данных по USB в АСК-16
Передача данных по USB от АСК-16
STATUS
Нет сработавших датчиков/выходов
кратковременно зажигается
Сработал один датчик
Сработали два и более датчиков одновременно
Input1 – Input8
На соответствующем входе цепь датчика разомкнута
На соответствующем входе цепь датчика замкнута
MODE, CAN, USB, STATUS
(Одновременно мигают)
ХР3
ХР4
(подключение датчиков типа «сухой контакт»)
IN 1
Вход датчика «сухой контакт»
IN 2
IN 3
IN 4
IN 5
IN 6
IN 7
IN 8
ХР5
IN 9
IN 10
IN 11
IN 12
IN 13
IN 14
IN 15
IN 16
USB
Конфигурирование АСК-16
Адрес АСК-16 на шине CAN
DIP–переключатели
«0» — DIP переключатель установлен влево
«1» DIP переключатель установлен вправо
А0
А1
А2
А3
А4
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
