АДАПТЕР ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ (АТУ8х2)
Применяется в системах:
АСУД «
ОБЬ
, ДК
ОБЬ
     АТУ8х2 Обеспечивает коммутацию нагрузки при выполнении команд телеуправления, поступающих через Концентратор / Лифтовой блок по шине CAN или через нажатие кнопок (SW1, SW2) на АТУ8х2. А также, обеспечивает контроль датчиков типа «сухой контакт». Работает ТОЛЬКО совместно с Концентратором / Лифтовым блоком.
АТУ8х2 обеспечивает:
Обмен информацией по шине CAN с Концентратором / Лифтовым блоком.
Контроль датчиков типа «сухой контакт» и передачу информации об их состоянии Концентратору / Лифтовому блоку.
Контроль включения / выключения нагрузки.
Коммутацию нагрузки при «переходе сети через ноль».
ПО «Smart House» осуществляет опрос состояния АТУ8х2 через Концентратор / Лифтовой блок по шине CAN.
Питание АТУ8х2 осуществляется от шины CAN.
9...24 В
не более 2 Вт
Количество входов типа «сухой контакт»
Количество каналов телеуправления
Коммутируемое напряжение переменного тока
не более 220 В
коммутируемый переменный ток
не более 1 А
80х17х130 мм
не более 0,3 кг
Расстояние от АТУ8х2 до контролируемых датчиков
до 50 м
Разъем ХР4
Предназначен для подключения датчиков типа «сухой контакт»
Светодиодные индикаторы «Input 1–8»
Отображает размыкание/замыкание цепи датчика
Кнопка «Reset»
Необходима для перезагрузки устройства
Светодиодный индикатор «STATUS»
Отображает срабатывание входов / выходов
Светодиодный индикатор «USB»
Отображает передачу данных от АТУ8х2 по USB
Светодиодный индикатор «CAN»
Отображает передачу данных от АТУ8х2 по шине CAN
Светодиодный индикатор «MODE»
Отображает наличие напряжения питания АТУ8х2 и наличие подключения к сети передачи данных (CAN или USB)
Разъем ХР5
Выход телеуправления «OUT1»
Разъем ХР6
Выход телеуправления «OUT2»
Кнопка «SW1»
Предназначена для ручного управления выходом «OUT1»
Кнопка «SW1»
Предназначена для ручного управления выходом «OUT2»
Порт «mini-USB»
Предназначен для тестирования и конфигурирования АТУ8х2
Разъем «ХР3»
Предназначен для подключения шины CAN
Перемычка «TRM»
Предназначена для подключения «Терминатор».
DIP–переключатели
Предназначены для назначения уникального адреса устройства на шине CAN
При подключении АТУ8х2 к ПК по USB, обмен по шине CAN отключается.
Терминатор подключается перемычкой «TRM» только на устройствах, находящихся на концах CAN–шины. Иначе, перемычка должна быть установлена в положение «».
Входной каскад
     Все входа Input 1–8  равнозначны и предназначены для подключения  датчиков типа «сухой контакт».
     Для получения информации о включении нагрузки, посредством обратной связи, необходимо подключить к входим АРВ8х6 нормально разомкнутый контакт устройства включения нагрузки (например: вспомогательные контакты пускателя). Настройки извещения производятся в ПО «Smart House».
Выходной каскад
     Выходной каскад модуля управления внешней нагрузкой представляет собой симистр с  RC–цепочкой.
     АТУ8х2 перед включением канала телеуправления производит контроль наличия напряжения на входе (220F), а также выполняет контроль наличия напряжения при включении нагрузки на выходе (PWC).
При подключении выходов телеуправления «OUT1» и «OUT2» необходимо исключить ситуацию, когда возможно появление напряжения на контакте «PWC» при отсутствии напряжения на входе «220F». Иначе индикация в ПО «SmartHouse» будет отображаться НЕВЕРНО.
Ручное управление выходами
Для ручного управления выходами  «OUT1» и «OUT2» предусмотрены кнопки «SW1» и «SW2» соответственно.
При нажатии на кнопки «SW1» или «SW2» более 2 сек., происходит включение/отключение соответствующего выхода.
скорость и интенсивность мигания зависит от состояния устройства.
MODE
Есть питание, но нет подключения к сети данных
Есть питание и есть подключение к сети данных
Отсутствует соединение с Концентратором по CAN
Установлено соединение с Концентратором по CAN
Приём данных по CAN от Концентратора
Передача данных по CAN в Концентратор
USB
Отсутствует соединение по USB
Установлено соединение по USB
Приём данных по USB в АТУ8х2
Передача данных по USB от АТУ8х2
STATUS
Нет сработавших датчиков/выходов
кратковременно зажигается
Сработал один датчик/выход
Сработали два и более датчиков/выходов одновременно
Input1 – Input8
На соответствующем входе цепь датчика разомкнута
На соответствующем входе цепь датчика замкнута
PH1
Нет напряжения на входе OUT1 (220F)
Есть напряжение на входе OUT1(220F)
PH2
Нет напряжения на входе OUT2 (220F)
Есть напряжение на входе OUT2(220F)
OUT1
Нет напряжения на выходе OUT1 (PWC)
Есть напряжение на выходе OUT1 (PWC)
Неисправность канала OUT1 (PWC)
OUT2
SW1
Подан сигнал на включение от ПО АСУД
Обь
или нажата кнопка SW1
SW2
Подан сигнал на включение от ПО АСУД «Обь» или нажата кнопка SW2
MODE, CAN, USB, STATUS
(Одновременно мигают)
Назначение разъемов АТУ8х2
ХР3
Подключение шины CAN
ХР4
Подключение датчиков типа «сухой контакт»
Input 1
Вход датчика «сухой контакт»
Input 2
Input 3
Input 4
Input 5
Input 6
Input 7
Input 8
ХР5
PWC
Управляющий выход
220G
220F
Фаза входящего напряжения
ХР6
PWC
Управляющий выход
220G
220F
Адресация на шине  CAN
Адрес
АТУ8х2 на шине CAN
DIP–переключатели
«0» — DIP переключатель установлен влево
«1» DIP переключатель установлен вправо
А0
А1
А2
А3
А4
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
