АВТОМАТИЧЕСКАЯ АВТОРИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Для автоматической авторизации пользователей в программе «DispJournal», задайте способ авторизации пользователям по ключ-карте.
Пользователь будет подключен, пока ключ–карта находится на считывателе. Если ключ-карту убрать, «DispJournal Client» пользователя будет отключен от «DispJournal Server».
1. Подключите считыватель Z-2 USB к ПК
На рабочем ПК диспетчера, также необходимо установить считыватель Z-2 USB.
2. Установите настройки для пользователя в DispJournal Server
Нажмите правой кнопкой мыши на пользователя —> изменить —> установить галочку «Ключ для авторизации на сервере».
3. Приложите ключ-карту к считывателю и код заполнится в соседнем поле автоматически
4. Нажмите для сохранения введенных настроек
Теперь, при прикладывании к считывателю ключ-карты, авторизация будет происходить автоматически под той учетной записью, для которой и был введен данный ключ, без дополнительного ввода логина и пароля.
