ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
После успешного подключения к Лифтовому блоку/Концентратору на главном экране отобразятся кликабельные кнопки меню.
Далее рассмотрим возможности приложения.
1. SmartTool |
Позволяет произвести настройку Лифтового блока/Концентратора.
Вид вкладки «SmartTool»
2. Сервисный прибор станции |
Выполняет функции диагностики лифта в режиме реального времени, а также, позволяет изменить некоторые параметры станции.
3. Сервисный прибор ЛБ |
Выполняет функции диагностики ЛБ в режиме реального времени, а также позволяет изменить параметры, хранящиеся в EEPROM микроконтроллера ЛБ или энергонезависимой памяти NVRAM
Вид окна «Сервисный прибор ЛБ»
– В целях безопасности, для мобильной версии сервисного прибора, функция ВКЛ. электропитания лифта ЗАБЛОКИРОВАНА!
4. Конфигуратор LBPRO |
Позволяет произвести конфигурирование Лифтового блока/Концентратора.
– В Мобильной версии конфигуратора LBPRO нет возможности произвести настройку использования протокола MQTT
5. Загрузка микропрограмм |
Позволяет проверить активную прошивку выбранного устройства на актуальность и при необходимости обновить ее.
– Загрузка микропрограммы, с помощью приложения AToolCloudPlus, возможна в Лб/Концентраторы, которые не имеют выхода в Internet.
1. Выберите устройство, микропрограмму которого требуется обновить/заменить
– нажмите для удаления выбранной микропрограммы
– нажмите для активации загрузки микропрограмм
– нажмите для запуска загрузки микропрограммы в устройство
2. После нажатия на кн.выберите тип загрузки: «Выбрать прошивку в смартфоне из папки Download» или «Загрузить автоматически последнюю версию прошивки с сайта»
5.1 Загрузка микропрограммы с сайта
AToolCloudPlus сравнивает две версии микропрограммы, актуальную на сайте и в энергонезависимой памяти устройств.
1. Выберите пункт «Загрузить автоматически последнюю версию прошивки с сайта»
2. Дождитесь полной загрузки микропрограммы и перезагрузки устройства
– После загрузки новой микропрограммы в устройство, выполняется команда Restart (перезагрузка). Для успешного завершения обновления прошивки, дождитесь полного перезапуска устройства, БЕЗ НАЖАТИЯ дополнительно каких-либо кнопок.
5.2 Загрузка микропрограммы из папки Download
– В зависимости от используемой версии Android на смартфоне, месторасположение файла может быть изменено.
– Будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ, при выборе загрузочного файла, во время загрузки микропрограммы из папки «Download» в устройство.
1. Скачайте с сайта lkds.ru необходимую версию микропрограммы
2. Выберите пункт «Выбрать прошивку в смартфоне из папки Download»
3. Нажмите на раскроется полный перечень папок
4. Выберите «Мои файлы» –>«Внутренне хранилище»
5. Выберите папку «Download» –> файл с прошивкой –> нажмите «Готово»
6. Дождитесь полной загрузки микропрограммы и перезагрузки устройства
6. Устройства |
При наличии устройств на CAN-шине, на главном экране отобразятся их иконки.
Для включения двухсторонней переговорной связи нажмите на иконку соответствующего устройства.
Направление ГГС задает AToolCloudPlus:
– НАЖАЛИ кнопку –> ГОВОРИТЕ
– ОТПУСТИЛИ кнопку –> СЛУШАЕТЕ
