НАСТРОЙКА «DispJournal Server»
Первый запуск
DispJournal Server
обязательно должен быть выполнен с правами АДМИНИСТРАТОРА.
   Окно «Настройки работы с БД» позволяет задать параметры SQL Server и способ аутентификации, а также создать резервную копию БД без сторонних программ.
При первом запуске (с правами администратора), в окне сервера, отобразятся настройки по умолчанию и список предустановленных групп пользователей.
Если в окне «персонал» не отображается список групп, а в окне «Настройки работы с БД» поля подсвечены красным, это означает, что подключение к SQL Server не удалось.
Необходимо задать правильные настройки для подключения к SQL Server и нажать «Сохранить настройки».
DispJournal Server
перезапустится.
Настройки клиент-серверного взаимодействия позволяют изменить TCP порт для подключения клиента к серверу. Этот порт должен быть «проброшен» в сетевом оборудовании и firewall.
Функция автоматического поиска сервера позволяет клиентам локальной сети, при подключении, искать запущенные серверы автоматически.
       – Некоторые версии операционных систем не поддерживают данный сервис.
Если TCP порт в операционной системе занят, то он будет подсвечен красным цветом. Установите другой номер TCP порта и нажмите «Сохранить настройки».
DispJournal Server
перезапустится.
В окне «Группы/Персонал» все подключенные к серверу пользователи выделяются зеленым цветом в списке. Для них доступно контекстное меню «Отключить», которое позволяет принудительно отключить пользователя от сервера.
Сервер ведет журнал работы в виде текстовых файлов они могут потребоваться разработчикам для отладки и поиска ошибки.
Файлы расположены в папке: Х:\LKDS\DispJournal\Logs.
При создании новой БД ее файлы располагаются в папке: Х:\LKDS\DispJournal\DB
