ОПИСАНИЕ РАБОЧЕГО ПОЛЯ ПРОГРАММЫ «CanStatus»
«CanStatus» — производит более углубленную диагностику CAN-шины конкретного Лифтового блока / Концентратора и всех подключенных к нему оконечных устройств.
Сигнал индикатора, визуально отображает процесс «работы» устройства. При наличии обмена данными с устройством, индикатор будет мигать зеленым цветом, иначе индикатор не отобразится на панели программы «CanStatus»
При запуске программы считываются данные:
1. Адрес устройства на шине CAN
2. Тип устройства
3. Версия микропрограммы
Вид окна программы «CanStatus»
Для запуска сканирования CAN-шины нажмите «Широковещательный тест».
Запросы, отправляемые на устройства, являются информационными и то, что количество ответом от устройств меньше, чем количество отправленных запросов не является показателем наличия ошибок на CAN-шине, а связано с особенностью работы шины CAN.
Устройства на физическом уровне шины CAN являются равноправными, но очередность передачи информации определяется приоритетом.
Приоритет устройств определяется их адресом на шине CAN — чем меньше адрес устройства, тем выше его приоритет на шине CAN.
При одновременной попытке доступа к CAN–шине нескольких устройств, доступ предоставляется устройству с высшим приоритетом. При освобождении CAN–шины устройством с более высоким приоритетом, устройство с более низким приоритетом может сразу занимать шину для передачи информационного сообщения.
При наличии ошибок, соответствующий счетчик будет закрашен в оранжевый или красный цвет, в зависимости от критичности ошибки.
Для анализа отчета просим обращаться в техническую поддержку LKDS techno@lkds.ru.
По результатам сканирования необходимо анализировать таблицу в нижней части экрана.
«Дубли» — устройства, имеющие одинаковые адреса на CAN-шине.
Для корректного отображения в отчете дублирующих устройства (АЗО-1, АЛИ-2), подключаемых к АПУ-2Н, обновите прошивку АПУ-2Н до версии 0.1.4 и выше.
«Версия» — версия программы, загруженная в микроконтроллер устройства. Для корректной работы устройств, рекомендуем периодически проверять и обновлять версию микропрограммы.
Для обнуления всех счетчиков, нажмите «Сброс статистики устройства».
Для повторного опроса CAN-шины и обновления информации в отчете, нажмите кнопку «Перечитать CAN устройства».
Во время анализа отчета стоит учитывать, что  в связи с особенностью работы ПУ (УП7.2, УП АП), невозможно определить тип подключения ПУ (по CAN-шине или Wi-Fi) к Лифтовому блоку \ Концентратору.
