УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОВОРНОЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ ПЛАТФОРМЫ (УП АП)
Применяется в системе: ДК
ОБЬ
   Переговорное устройство аккумуляторной платформы (УП АП) предназначено для работы совместно с Лифтовым блоком (ЛБ) / Концентратором в составе ДК
Обь
УП АП в «спящем режиме» (без вызова), не потребляет энергию аккумуляторной батареи.
Следует проверять аккумуляторную батарею в УП АП НЕ МЕНЕЕ 1 раза в месяц.
УП АП обеспечивает:
Обмен информацией с ЛБ / Концентратором по шине CAN или Wi-Fi.
Формирование запроса на установление соединение переговорной связи с диспетчером.
Ведение переговорной связи с диспетчером или ЛБ / Концентратором.
Контроль датчиков типа «сухой контакт».
Коммутацию нагрузки посредством МУП (модуль управления пускателем) или МУР (модуль управления реле).
9..24 В
не более 1 Вт
Габаритные размеры (с учетом держателей) (ДхШхВ)
68х23,5х100 мм
не более 0,2 кг
Расстояние до выносного переговорного устройства и индикации
не более 5 м
Кнопка «Вызов»
Вызов диспетчера
Светодиодный индикатор «MODE»
Отображение наличия напряжения питания на УП АП
Светодиодный индикатор «Wi-Fi»
Отображение приема и передачи информации по Wi-Fi
Светодиодный индикатор «CAN»
Отображение приема и передачи информации по шине CAN
Разъем ХР3
Подключение шины CAN
Разъем ХР2
Подключение МУП (модуль управления пускателем) или МУР (модуль управления реле)
Разъем ХР1
Подключение входов типа «сухой контакт», внешнего микрофона, громкоговорителя, кнопки «Вызов» и перемычки аккумуляторной батареи
MODE
Питание переговорного устройства осуществляется от внутреннего аккумулятора
Питание переговорного устройства осуществляется от шины CAN
Wi-Fi
Передача данных по Wi-Fi
Установлено соединение с ЛБ по Wi-Fi
Отсутствует соединение с ЛБ по Wi-Fi
Передача данных по CAN
Установлено соединение с ЛБ по CAN
Отсутствует соединение с ЛБ по CAN
Вызов
Включена переговорная связь в направлении к диспетчеру
Включена переговорная связь в направлении к ЛБ
серия из 2-х вспышек
Зафиксирован «Вызов» диспетчера
Выключена переговорная связь, отсутствует «Вызов» диспетчера
мерцает
Не подключена или неисправна аккумуляторная батарея
Wi-Fi, CAN
одновременно
Назначение разъемов УП АП
XP1
USER1
Подключение датчика типа «сухой контакт»*, **
USER2
USER3
BAT
Подключение аккумулятора
CALL
Вызов *
MIC
Вход микрофона
SPC
Выход громкоговорителя
XP2
OUT+
Выход телеуправления + **
OUT-
Выход телеуправления – **
XP3
CAN High
CAN–G
* Возможна установка нормально замкнутого типа контактов кнопки «Вызов», входов «USER».
** При подключении УП АП к ЛБ7.2-«ИНВ»:
Входа USER1-3 дублируют соответствующие входа ЛБ;
Выход ОUT дублирует состояние выхода ОUT1 ЛБ.
Адресация УП АП на шине CAN
УП АП ВСЕГДА использует адрес  на шине CAN: 254 (Кабина).
Типовые схемы подключения УП АП
1. Схема диспетчеризации  подъемной платформы с вертикальным перемещением.
2. Схема диспетчеризации  подъемной платформы с наклонным перемещением.
