ПАССИВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
В пассивном режиме работы АЛИ-2 обеспечивает:
Контроль шины CAN на наличие устройств с назначенным адресом АПУ-2Н.
Световую и звуковую индикацию нажатия кнопки «Вызов» соответствующего адреса переговорного устройства (АПУ-2Н).
Дублирование кнопки «Вызов» соответствующего АПУ-2Н (только при наличии кнопки «Вызов» подключенной к АЛИ-2).
Световую индикацию (без звука) при обнаружении состояния «Пожарная опасность».
Допускается подключение НЕСКОЛЬКИХ АЛИ-2 (в пассивном режиме) для отображения состояния ОДНОГО адреса АПУ-2Н.
Структурные схемы
1. С использованием кнопки «Сброс»
При нажатии на АПУ-2Н кнопки «Вызов», табло АЛИ-2 начнет мигать световой индикацией красного цвета и раздается звуковая сигнализация (опционально).
При ответе диспетчера (обслуживающего персонала) табло АЛИ-2 загорается зеленым цветом.
После завершения сеанса переговорной связи с диспетчером, табло АЛИ-2 загорается красным цветом. Сброс световой индикации осуществляется с помощью кнопки «Сброс» подключенной к АЛИ-2 или автоматически (по истечению 3-х часов).
2. Без использования кнопки «Сброс»
Алгоритм работы отличается от режима с использованием кнопки «Сброс» тем, что индикация на табло АЛИ-2 после завершения переговорной связи отключается автоматически.
3. С использования кнопок «Сброс» и «Вызов»
Кнопка «Вызов» подключенная к АЛИ–2П может дублировать нажатие кнопки вызов на переговорном устройстве АПУ-2НП.
Кнопка «Вызов» подключенная к АЛИ-2, дублирует кнопку «Вызов» АПУ-2Н с соответствующим адресом.
При нажатии кнопки «Вызов» подключенной к АЛИ-2, табло начинает мигать красным цветом, раздается звуковая сигнализация (опционально). Сигнал нажатия кнопки «Вызов», передается в диспетчерскую как сигнал нажатия кнопки «Вызов» на  АПУ-2Н с соответствующим адресом.
После завершения сеанса переговорной связи с диспетчером, табло АЛИ-2 загорается красным цветом. Сброс индикации возможно осуществить ТОЛЬКО с помощью кнопки «Сброс» подключенной к АЛИ-2 (если кнопка «Сброс» не используется, то индикация отключится самостоятельно по истечении 3-хчасов).
Состояние «Пожарная опасность»
Лифтовой блок / Концентратор, при формировании состояния «Пожарная опасность» на одном из вход USER 1–USER 4, передает спец.информацию всем устройствам находящимся на CAN–шине.
АЛИ-2, получив сигнал «Пожарная опасность», начинает мигать 4 раза/1 секунду. Звуковая индикация при этом не предусмотрена.
Для формирования Лифтовым блоком / Концентратором сигнала «Пожарная опасность», необходимо произвести соответствующие настройки.
Скорость и интенсивность мигания зависит от состояния устройства.
Таблица 1 – Состояние индикации АЛИ-2 в ПАССИВНОМ режиме
Состояние
Норма / режим ожидания
(1раз/1сек)
Вызов от АПУ–2Н*
Включена переговорная связь с АПУ–2Н
Отключена переговорная связь с АПУ–2Н*
(Попеременно)
Отсутствует обмен по CAN–шине с Концентратором и АПУ–2Н с заданным адресом
1раз/3сек
Отсутствует на CAN–шине устройства с заданным адресом
(4раза/1сек)
Сигнал «Пожарная опасность»
