АДАПТЕР ЛАМПЫ ИНДИКАТОРНОЙ (АЛИ–2/АЛИ-2П)
ЛНГС.465213.300.350-01 Руководство по эксплуатации/
ЛНГС.263050.300.350-01 Руководство по эксплуатации
Применяется в системах:
АСУД «
ОБЬ»
, КПУП«
ОБЬ»
Адаптер лампы индикаторной (далее АЛИ–2) — теневое устройство, предназначено для дублирования поведения переговорных устройств (АПУ-2Н). Обеспечивает световую и звуковую индикацию состояния переговорной связи АПУ-2Н с назначенным адресом (АПУ-1Н не рекомендовано к использованию).
– АЛИ-2 соответствует требованиям п.6.3.6 и п.6.5.8 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
– Необходимость использования АЛИ-2 снаружи пожаробезопасной зоны регламентирована п.6.2.28 СП 59.133330.2020
9..24 В ±10%
не более 1 Вт
Тип входа «ABL»
потенциальный
Номинальное напряжение на входе «ABL»
24 В
80х28х114 мм
не более 0,4 кг
Защита от воды и пыли
IP65
– Питание АЛИ-2 осуществляется от шины CAN.
– Все разъемы расположены внутри корпуса АЛИ-2.
– При отсутствии кнопок «Сброс» / «Вызов» ОБЯЗАТЕЛЬНА установка соответствующих перемычек на разъемах XS2, XS3.
– Звуковая сигнализация активируется в момент вызова от АПУ-2Н (Мигающего красного) и работает не более 3 минут, после чего отключается до момента повторного нажатия на кнопку «Вызов». Световая индикация при этом сохраняется.
Назначение разъемов на плате коммутации
ХР1
XS1
XS2
Назначение разъемов на плате индикации
ХР1
XS2
подключение кнопки «СБРОС»
Двухпроводная линия
XS3
подключение кнопки «ВЫЗОВ»
Двухпроводная линия
USB
Конфигурирование АЛИ–2
Адрес АЛИ-2 на шине CAN
DIP–переключатели
«1–6» – адрес на CAN–шине:
«7» – режим работы:
«0» – Пассивный
«1» – Активный
«0» – Включена
«1» – Выключена
А0
А1
А2
А3
А4
А5
«CFG0»
«CFG1»
251
0/1
0/1
250
0/1
0/1
249
0/1
0/1
248
0/1
0/1
247
0/1
0/1
246
0/1
0/1
245
0/1
0/1
244
0/1
0/1
243
0/1
0/1
242
0/1
0/1
241
0/1
0/1
240
0/1
0/1
239
0/1
0/1
238
0/1
0/1
237
0/1
0/1
236
0/1
0/1
235
0/1
0/1
234
0/1
0/1
233
0/1
0/1
232
0/1
0/1
231
0/1
0/1
230
0/1
0/1
229
0/1
0/1
228
0/1
0/1
227
0/1
0/1
226
0/1
0/1
225
0/1
0/1
224
0/1
0/1
223
0/1
0/1
222
0/1
0/1
221
0/1
0/1
220
0/1
0/1
219
0/1
0/1
218
0/1
0/1
217
0/1
0/1
216
0/1
0/1
215
0/1
0/1
214
0/1
0/1
213
0/1
0/1
212
0/1
0/1
211
0/1
0/1
210
0/1
0/1
209
0/1
0/1
208
0/1
0/1
207
0/1
0/1
206
0/1
0/1
205
0/1
0/1
204
0/1
0/1
203
0/1
0/1
202
0/1
0/1
201
0/1
0/1
200
0/1
0/1
199
0/1
0/1
198
0/1
0/1
197
0/1
0/1
196
0/1
0/1
195
0/1
0/1
194
0/1
0/1
193
0/1
0/1
192
0/1
0/1
191
0/1
0/1
190
0/1
0/1
189
0/1
0/1
188
0/1
0/1
