ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО (АПУ-1 ОЕМ)
ЛНГС.465213.300.150 Руководство по эксплуатации
Применяется в системах: ДК
ОБЬ»,
АСУД«
ОБЬ»
АПУ1–ОЕМ — предназначено для работы в составе системы с Лифтовым блоком / Концентратором . Обеспечивает формирование запроса на установление переговорной связи с диспетчером.
Обеспечивает функции:
– Обмен информацией с Концентратором / Лифтовым блоком по шине CAN.
– Осуществление переговорной связи с диспетчером.
Напряжение питания (от шины CAN)
9..24 В, постоянный ток
не более 2 Вт
44х34,5х80
не более 0,3 кг
бескорпусное
Световые индикаторы (D4 и D6) могут находиться в нескольких состояниях:
Светодиодный индикатор
Установлено соединение с Концентратором или Лифтовым блоком по CAN-шине
Нажата кнопка «Вызов»
быстро мигает
Зарегистрирован запрос на установление переговорной связи с оператором;
Включена переговорная связь в направлении к переговорному устройству
Включена переговорная связь в направлении от переговорного устройства
попеременно
Отсутствует обмен с Лифтовым блоком/Концентратором по CAN-шине
Наличие на шине CAN устройства с таким же адресом
– При подключении внешних элементов индикации (табло Вызов-Ответ ЛНГС.465213.187.700 и др.) светодиодные индикаторы D4 и D6 рекомендуется удалить из схемы.
ХР2
(подключение шины CAN и кнопки Вызов)
CALL
Подключение кнопки «Вызов»
Адрес АПУ-1 ОЕМ
DIP–переключатели
«0» — DIP переключатель установлен влево
«1» — DIP переключатель установлен вправо
«8» – подключение «Терминатор»:
«0» – Вкл.
«1» – Выкл.
«Терминатор» подключается только на оконечные устройства шины CAN
А0
А1
А2
А3
А4
А5
А6
R-CAN
251
0/1
0/1
250
0/1
0/1
249
0/1
0/1
248
0/1
0/1
247
0/1
0/1
246
0/1
0/1
245
0/1
0/1
244
0/1
0/1
243
0/1
0/1
242
0/1
0/1
241
0/1
0/1
240
0/1
0/1
239
0/1
0/1
238
0/1
0/1
237
0/1
0/1
236
0/1
0/1
235
0/1
0/1
234
0/1
0/1
233
0/1
0/1
232
0/1
0/1
231
0/1
0/1
230
0/1
0/1
229
0/1
0/1
228
0/1
0/1
227
0/1
0/1
226
0/1
0/1
225
0/1
0/1
224
0/1
0/1
223
0/1
0/1
222
0/1
0/1
221
0/1
0/1
220
0/1
0/1
219
0/1
0/1
218
0/1
0/1
217
0/1
0/1
216
0/1
0/1
215
0/1
0/1
214
0/1
0/1
213
0/1
0/1
212
0/1
0/1
211
0/1
0/1
210
0/1
0/1
209
0/1
0/1
208
0/1
0/1
207
0/1
0/1
206
0/1
0/1
205
0/1
0/1
204
0/1
0/1
203
0/1
0/1
202
0/1
0/1
201
0/1
0/1
200
0/1
0/1
199
0/1
0/1
198
0/1
0/1
197
0/1
0/1
196
0/1
0/1
195
0/1
0/1
194
0/1
0/1
193
0/1
0/1
192
0/1
0/1
191
0/1
0/1
190
0/1
0/1
189
0/1
0/1
188
0/1
0/1
