ПУЛЬТ ЛОКАЛЬНОЙ СВЯЗИ (ПЛС-1П)
Применяется в системе:
КПУП «
ОБЬ
Пульт локальной связи ПЛС-1П (далее ПЛС-1П) – предназначен для связи по шине CAN поста оператора (охраны, пожарного) с местами установки переговорных устройств: АПУ-2Н, АПУ-2НП, АПУ-2ВП (далее ПУ).
ПЛС-1П в составе Компонент прибора управления пожарного «Обь» (далее КПУП «ОБЬ») предназначен для сбора, обработки и отображения информации, поступающей от ПУ.
ПЛС-1П обеспечивает:
– двустороннюю переговорную связь;
– звуковую и световую сигнализацию о вызове диспетчера на переговорную связь;
– идентификацию поступающей сигнализации (с какого объекта и какой сигнал);
– запоминание устройств на связи; - контроль исправности подключенного оборудования;
– управление выходом и мониторинг состояния входов ПУ;
– сигнализацию о переходе на резервное питание;
– автономную работу (не требуется наличие концентратора и ПК в системе)
ПЛС-1П соответствует п. 37 Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).
При использовании ПЛС-1П в составе КПУП «ОБЬ» использование РИП 24 является обязательным в соответствии с ГОСТ Р 53325.
ПЛС-1П обеспечивает функционирование двухсторонней связи между оператором и переговорными устройствами при прекращении энергоснабжения оборудования, только при наличии РИП 24.
Круглосуточный, непрерывный
9..24 В
Не более 10 Вт
300х40х110 мм
Не более 2 кг
Максимальное количество ПУ на шине CAN
31 шт.
ПЛС-1П выполнен в виде самостоятельной конструкции, снабженной органами управления и индикации, что позволяет использовать его в качестве автономного диспетчерского пульта.
Разъем подключения сервисного ключа
Панель состояний ПЛС-1П
Микрофон
Светодиодная линейка уточненных состояний ПУ
Кнопка включения переговорной связи
Кнопка включения переговорной связи с кабиной лифта
Кнопка вкл/откл выхода OUT1 на ПУ
Кнопка сброс
Функциональная кнопка
Кнопка выбора ПУ
Разъем J2
Подключение питания
Разъем ХР6
Подключение шины CAN
Разъем ХР4
Разъем USB Type-C
DIP-переключатели
Кнопка RESET
Сброс устройства на заводские настройки
Разъем XS1
SD-карта
Регулировка микрофона
Динамик
Разъем ХР8
Подключение датчиков "сухой контакт"
Разъем ХР3
Подключение ПЛС-1П
J2
DC IN
XP4
Type-C
Зарезервирован
XP6
подключение шины CAN
CAN-P
Питание +9...24В
CAN-L
CAN-H
CAN High
CAN-G
XP8
подключение датчиков типа «сухой контакт»
IN 1
Вход датчика «сухой контакт»
IN 2
XP3
подключение ПЛС-1П
Адрес
ПЛС-1П на шине CAN
DIP–переключатели
А0
А1
А2
А3
А4
