РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛИФТОВ
После успешной авторизации пользователя, на главном экране отображаются диспетчерские. В диспетчерских будут отображаться только те группы лифтов, для которых разрешен доступ этому пользователю (учетной записи).
Числовые данные отображают общее количество Лифтовых блоков имеющих одно из состояния:
Вызов диспетчера
ЛБ без связи
ЛБ с ошибками
Общее количество ЛБ входящих в состав диспетчерской
Красным цветом подсвечиваются те диспетчерские, внутри которых присутствуют Лифтовые блоки с одним из состояний: Вызов / Без связи / Ошибка.
Чтобы отсортировать диспетчерские по наличию одного из состояний, нажмите на соответствующую иконку состояния.
Для перехода в меню команд нажмите на
– Все элементы списка меню кликабельны. После клика по элементу списка открывается следующий уровень вложенности. Для возврата обратно используется кнопка смартфона «назад» или движением пальца вправо по экрану.
Меню команд:
Сводка состояний – выводит на экран диаграмму, отображающую общую картину работоспособности всех Лифтовых блоков, подключенных к диспетчерской.
Диаграмма отображает 3 состояния лифтов:
– Всего – общее количество подключенных лифтов к диспетчерской
– Не известно – количество лифтов о состоянии которых не известно
– Неисправно – количество лифтов имеющие хотя бы одну неисправность
Обновить состояние – осуществляет принудительный опрос устройств.
Просмотр журнала – средство просмотра сообщений (событий) Лифтовых блоков.
Для быстрого поиска определенных сообщений из общего списка журнала, введите в поле «Подстрока сообщений» ключевые слова сообщения.
№ Сервисного ключа вводить не обязательно.
Показать на карте – отображает месторасположение Лифтовых боков на карте, если предварительно каждому Лифтовому блоку или дому, АДМИНИСТРАТОР назначит географические координаты в программе «SPult».
Добавление географических координат дома |
1. Запустите программу «SPult», введите учетные данные администратора.
2. На уровне дома нажмите ПКМ —> «Изменить дом».
3. В появившемся окне введите географические координаты дома.
4. Нажмите «Сохранить».
Добавление географических координат Лифтового блока |
2. На уровне Лифтового блока нажмите ПКМ —> «Изменить параметры лифта».
3. В появившемся окне введите географические координаты лифта.
4. Нажмите кнопку и сохраните изменения.
