РЕТРАНСЛЯТОР ШИНЫ CAN П
ЛНГС.263050.270.040-01 Руководство по эксплуатации
Применяется в системах: ДК
ОБЬ», АСУД «
ОБЬ», КПУП «
ОБЬ», СКД «
ПОРТАЛ 2.0»
Ретранслятор шины CAN П (РШ CAN)— Предназначен для увеличения протяжённости шины CAN используемой для подключения устройств к Лифтовому блоку/Концентратору.
Ретранслятор шины CAN обеспечивает:
– Восстановление уровня и формы сигнала на линиях CAN–H/CAN–L
– Соединение сегментов шины CAN в любой последовательности
– Ретрансляцию пакетов между сегментами шины CAN
– Индикацию состояния РШ CAN
9...24 В
не более 0,5 Вт
98х28х80
не более 0,1 кг
– Разъемы XP1 и XP2 равнозначны.
– Питание РШ CAN осуществляется от шины CAN.
– При большом числе сегментов системы шины CAN и существенном падении напряжения, рекомендуем на КАЖДЫЙ сегмент устанавливать дополнительный источник питания, равный по напряжению блоку питания Лифтового блока/Концентратора.
Cкорость и интенсивность мигания зависит от состояния устройства
PWR
Нет питания
Есть питание
Низкое напряжение питания. Работа не возможна.
CAN1
Нет подключения по CAN
Установлено соединение по CAN
Передача/Прием данных по CAN
Неисправность шины CAN (обрыв или короткое замыкание)
CAN2
Нет подключения к CAN–шине
Установлено соединение по CAN–шине
Передача/Прием данных по CAN–шине
Неисправность на CAN–шине (обрыв или короткое замыкание)
ERP
Ошибок нет
– При неисправности CAN–шины (обрыв / короткое замыкание) сначала индикатор CANx гаснет, а затем загорается красным.
ХР1
CAN–G
ХР2
CAN–G
Выход питания +9...24 В
Типовые схемы подключения
– «Терминатор» – терминирующий резистор сопротивлением 120 Ом, подключается на оконечный устройствах (см. Руководство по эксплуатации) для согласования нагрузки на шине CAN.
– В Лифтовом блоке/Концентраторе установлен «Терминатор» – терминирующий резистор сопротивлением 120 Ом.
