РЕЖИМ «КОНСЬЕРЖ»
Данный режим работы позволяет АПУ-2Н работать как автономно (без Лифтового блока / Концентратора), так и в составе системы.
При работе АПУ-2Н в режиме «Консьерж», состояние сухих контактов не обрабатывается.
Настройка режима «Консьерж»
1. Установите каждому АПУ-2Н уникальный адрес на шине CAN.
2. Подключите АПУ-2Н к шине CAN.
3. DIP-переключатель «7» перевести  в положение «1», для активации «особого режима».
4. Для подключения «Терминатор» необходимости установите DIP-переключатель «8» в положение «1». («Терминатор» подключается только на оконечных устройствах шины СAN).
5. Для подключения дополнительной/дублирующей кнопки «Вызов» (расположенной на АПУ-2Н), необходимо активировать «особый режим». Для этого переключите DIP-переключатель «7» в положение «1» .
6. На разъеме XP3 установить перемычку между IN2 и GND.
Особенности работы
При нажатии кнопки «Вызов» на любой из переговорных устройствах (АПУ-2Н), подключенных к шине CAN, на устройстве «Консьерж» светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом и раздастся  звуковой сигнал.
Для ответа Консьерж нажимает и удерживает 2 сек. кн. «Вызов» на АПУ-2Н «Консьерж», включится ГГС с вызывающим АПУ-2Н.
Направление ГГС задает АПУ-2Н «КОНСЬЕРЖ»
   НАЖАЛИ кн. «Вызов» –> ГОВОРИТЕ
   ОТПУСТИЛИ кн. «Вызов» –> СЛУШАЕТЕ
Переговорная связь автоматически отключится по истечении 12 сек. после последнего нажатия на кн. «Вызов» на АПУ-2Н «Консьерж».
В течение 25 сек. после завершения ГГС  АПУ-2Н «Консьерж» может возобновить ГГС с последним вызываемым АПУ-2Н.
При отсутствии вызова с переговорных устройств, при нажатии кн. «Вызов» на АПУ-2Н «Консьерж», переговорная связь будет установлена с кабиной лифта (при наличии УП 7.2 «Кабина»). Если УП 7.2 «Кабина» отсутствует, то вызов будет возобновлен с последним вызываемым АПУ-2Н.
Типовые схемы подключения
1) В составе системы (совместно с ЛБ / Концентратором)
2) Автономная работа (без ЛБ / Концентратора)
