РЕЖИМ «МУЛЬТИ-КОНСЬЕРЖ»
Данный режим работы позволяет осуществить переговорную связь между двумя любыми переговорными устройствами (АПУ-2Н) или между любым АПУ-2Н и диспетчером. Возможно одновременно осуществить переговорную связь между пятью парами АПУ-2Н, подключенных к одной шине CAN.
– При работе АПУ-2Н в режиме «Мульти–консьерж», состояние сухих контактов не обрабатывается.
Настройка режима работы
– Для корректной работы всех устройств на шине CAN необходимо перевести все переговорные устройства (АПУ-2Н) в режим «Мульти–консьерж».
– АПУ-2Н переведенные в режим «Мульти–консьерж» РАВНОЗНАЧНЫ.
2. Подключите АПУ-2Н к шине CAN.
3. DIP-переключатель «7» перевести в положение «1», для активации «особого режима».
4. Установить на разъеме XP3 перемычки между: IN2 –> GND и IN1 –> GND.
5. Для подключения «Терминатор» необходимости установите DIP-переключатель «8» в положение «1». («Терминатор» подключается только на оконечных устройствах шины СAN).
6. Для подключения дополнительной/дублирующей кнопки «Вызов» (расположенной на АПУ-2Н), необходимо активировать «особый режим». Для этого переключите DIP-переключатель «7» в положение «1» .
Особенности работы
– При нажатии кн. «Вызов» на любом из переговорных устройств (АПУ-2Н), это устройство посылает всем остальным АПУ-2Н оповещение. Получив оповещение, все остальные АПУ-2Н начинают издавать специальный звуковой сигнал, индикация при этом на кн «Вызов» будет мигать зеленым цветом.
Также, оповещение поступит и в диспетчерскую, при ее наличии.
– При нажатии кн. «Вызов» на любом из АПУ-2Н (или ответе диспетчера), устанавливается звуковой канал между вызывающим и вызываемым устройствами. Остальные АПУ-2Н переходят в режим ожидания, сигнализация о вызове прекращается.
– Во время сеанса связи направление ГГС регулирует АПУ-2Н ПРИНЯВШАЯ ВЫЗОВ.
НАЖАЛИ кн. «Вызов» –> ГОВОРИТЕ
ОТПУСТИЛИ кн. «Вызов» –> СЛУШАЕТЕ
– Переговорная связь автоматически отключится по истечении 20 сек. после последнего нажатия на кн. «Вызов» на АПУ-2Н со стороны принявшего вызов.
– После завершения сеанса связи в течение 5 сек. можно возобновить переговорную связь между которыми был осуществлен последний вызов.
Типовые схемы подключения
1) В составе системы (совместно с ЛБ / Концентратором)
2) В автономном режиме (без ЛБ / Концентратора)
