СОЗДАНИЕ И ЗАГРУЗКА ФАЙЛА ЗВУКОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Рассмотрим пример формирования файла звуковых сообщений  с -1, 0 этажами и с отсутствием остановки на 2 этаже.
№ остановки
Этаж
Файл оповещения
-1
-1_floorL12
0_этаж_L12
1_floorL12
3_floorL12
1. В приложении  «MRIN» нажмите «Файл» —> «Открыть существующий проект»
2. В открывшемся окне выберите «Proect_1L» или любую другую папку, в которой находятся исходные файлы фраз из которых будет собрана звуковая прошивка для Лифтового блока/Концентратора
3. Выберите файл с необходимыми фразами
Обозначения файлов
4. Откройте окно «Номер Этаж», двойным нажатие левой кнопки мыши
5. Напротив «Этажа» (остановки) выберите файл с соответствующим звуковым сообщением и нажмите  «Открыть»
Скорректируйте таким образом все остановки.
6. Для того, чтобы  удалить/вставить строку, нажмите соответствующие кнопки
7. Для прослушивания выбранного файла фразы, нажмите  «Играть»
8. Для добавления паузы, перед произношением фразы, установите «задержку фразы»
9. Для увеличения/уменьшения уровня громкости, измените уровень «Усиления» (дБ)
9. Сохраните скорректированный проект
Сохранять скорректированный проект необязательно.
Нажмите «Сохр. фразы группы». В открывшемся окне выберите папку для сохранения, введите наименование проекта и нажмите «Сохранить».
После сохранения проекта, ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте наличие файла в выбранной папке.
10. Создайте файлы, которые будут загружаться в ЛБ
– Нажмите «», для закрытия программы
– Нажмите «Файл РИН» —> «Создать файлы РИНа и сохранить»
– Введите имя файла и выберите его месторасположение
11. Загрузите прошивку в Лифтовой блок с помощью программы «MProgPro»
При сохранении файла с звуковыми сообщениями, создается 3 типа файлов с расширениями:
Расширение файла
Тип Лифтового блока
.b06
ЛБ 6.0 СМ3
работающие по локальной шине
.b07
ЛБ 6.1 Pro СМ3
работающие по Ethernet
.b08
ЛБ 7.2
