«MSound» – ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЗВУКОВЫХ ФАЙЛОВ
Программа предназначена для преобразования звуковых файлов из формата WAV в формат кодека G723.1(PCO). Файлы формата PCO используются при создании структуры звуковых сообщений программой «MRIN».
– Для стандарта G723.1 требуется, чтобы исходные файлы имели формат WAV с частотой дискретизации 8000 Гц и разрядностью отсчетов 16 бит. При использовании кратных чисел, учитывайте, что качество преобразованного файла будет падать.
Параметры кодека G723.1 для кодирования и декодирования:
– Rate – требуемая минимальная скорость в линии чтобы обеспечить передачу закодированных данных (6.3 Кбит/сек)
– UseHpf – используется для включения/отключения ФВЧ при кодировании (включен)
– UsePf – использование фильтра после декодирования (включен)
– VAD – автоматическое определение наличия голоса) (отключен)
