ЗАПУСК ПРОГРАММ «CanStatus» И «MultiCanStatus»
Запуск программы «CanStatus» возможно осуществить автономно или из двух окон ПО
SmartHouse
, рассмотрим далее оба варианта.
Автономный запуск программы
CanStatus
1. Скачайте с сайта программу «CanStatus»
2. Запустите приложение «CanStatus»
Месторасположение файла, зависит от настроек на Вашем ПК, по умолчанию все файлы сохраняются в папку «Загрузки».
3. Введите все необходимые данные для подключения к Лифтовому блоку / Концентратору, нажмите «Подключиться»
Запуск программ из ПО
SmartHouse Server / Client
1. Запуск программ из объекта на интерактивной карте
Запустите «SmartHouse Server», а затем «SmartHouse Client».
Для отображения конкретного оборудования, перейдите в область на интерактивной карте, где расположено необходимое оборудование.
На панели параметров перейдите в «Диспетчер устройств».
Для запуска программ выделите одно устройство (для «CanStatus») или выделите несколько устройств с помощью кнопки Shift  (для «MultiCanStatus») -> нажмите правой кнопкой мыши на ЛБ/Концентраторе –> выберете одну из программ.
2.Запуск программ из
SmartHouse Server
   Для отображения ПОЛНОГО списка используемого оборудования в ПО «SmartHouse»:
Откройте
SmartHouse Server
Вкладка «Список оборудования».
   Выбрав необходимое оборудование, нажмите ПКМ и выберете одну из программ. Для выбора нескольких устройств воспользуйтесь сочетанием клавиш Ctrl+ЛКМ или Shift+ЛКМ. ЛКМ—левая кнопка мыши
ПКМ—правая кнопка мыши
