ЗНАЧЕНИЕ СТАТУСОВ И ОШИБОК
Таблица описания статусов
Название
Обозначение
Причина
Новый
График ещё ни разу не был запущен.
- после создания нового графика;
- при импорте графиков из файла по кнопке или при запуске приложения, у которых прогресс равен 0%.
В процессе
График запущен, ошибок нет.
- после нажатия на кнопку «Запустить»;
- после перезапуска программы, если ранее программа была закрыта при запущенном графике.
Играет
График запущен, звук непосредственно воспроизводится в данный момент времени.
- когда начинается воспроизведение звука на одном или нескольких устройствах сразу.
Пауза
График не был выполнен до конца и был прерван.
- после нажатия на кнопку «Остановить»;
- при импорте графиков из файла по кнопке или при запуске приложения, у которых прогресс больше 0%, но не 100%.
Ошибка
В графике возникли какие-то проблемы, мешающие выполнять его в полном объёме. Может появится как у запущенного, так и у незапущенного графика.
- после отсоединения хотя бы одного выбранного в графики устройства;
- если аудиофайл неправильного формата.
Невозможно
График нельзя запустить.
- после того, как график успешно был выполнен до конца;
- при удалении аудиофайла графика из папки приложения;
- при изменении / удалении Адреса, ЛБ, ПУ в «Диспетчере Устройств»;
- при импорте графиков, не соответствующих текущим настройкам оборудования.
Таблица описания ошибок
Описание
Обозначение
График «...» не может быть запущен: адрес «...» не существует в базе подключённых устройств.
Адрес в «Диспетчере Устройств» был удалён или изменён, или не создан на данном компьютере.
График «...» не может быть запущен: устройство с ID:{ } отсутствует в базе подключённых устройств.
ЛБ в «Диспетчере Устройств» был удалён или изменён, или не создан на данном компьютере.
График «...» не может быть запущен: переговорное устройство с CanID: { } на устройстве с ID:{ } отсутствует в базе подключённых устройств.
ПУ не подключено к данному ЛБ.
График «...» не может быть запущен: устройство с ID:{ } не соответствует адресу { } в базе подключённых устройств.
Адрес или ЛБ были изменены в «Диспетчере Устройств», или созданы по другой схеме на данном компьютере.
График «...» не может быть запущен: время окончания не должно быть ранее текущего времени. Обновите временные рамки.
Временные рамки графика истекли.
График «...» не может быть запущен: файл { } не найден.
Аудиофайл отсутствует в папке приложения.
В графике «...» проблемы: переговорное устройство { } в устройстве c ID:{ } не подключено. На данном переговорном устройстве невозможно воспроизвести звук.
ПУ отсоединилось.
В графике «...» проблемы: устройство с ID:{ } на Адресе «...» не подключено. На данном устройстве и всех соответствующих ему переговорных устройствах невозможно воспроизвести звук.
ЛБ отсоединился.
В графике «...» проблемы: выбрано больше 4-х переговорных устройств, соответствующих устройству с ID:{ }. Звук будет воспроизведён последовательно по группам переговорных устройств, в каждой из которых будет не более 4-х устройств, включая сам лифтовой блок.
Ограничение по шине CAN, одновременно не может передавать звуковые пакеты более, чем на 4 устройства.
В графике «...» проблемы: звуковой файл неправильного формата. Необходим .wav моно 8000Hz.
Файл неправильного формата в папке приложения.
