АДАПТЕР ЛАМПЫ ИНДИКАТОРНОЙ (АЛИ-3П)
  Адаптер лампы индикаторной (далее АЛИ-3П) — теневое устройство, предназначено для дублирования поведения переговорных устройств (АПУ-2НП). Обеспечивает световую и звуковую индикацию состояния переговорной связи АПУ-2НП с назначенным адресом (АПУ-1Н не рекомендовано к использованию).
– АЛИ-3П соответствует требованиям п.6.3.6 и п.6.5.8 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
– Необходимость использования АЛИ-3П снаружи пожаробезопасной зоны регламентирована п.6.2.28 СП 59.133330.2020
9..24 В
не более 1,5 Вт
Тип входа «ABL»
потенциальный
Номинальное напряжение на входе «ABL»
24 В
114х80х28 мм
не более 0,3 кг
Защита от воды и пыли
IP65
– Питание АЛИ-3П осуществляется от шины CAN.
– Все разъемы расположены внутри корпуса АЛИ-3П.
– При ОТСУТСТВИИ кнопок «Сброс» / «Вызов» ОБЯЗАТЕЛЬНА установка соответствующих ПЕРЕМЫЧЕК на разъеме ХР3.
– Звуковая сигнализация активируется в момент вызова от АПУ-2НП (Мигающего красного) и работает не более 3 минут, после чего отключается до момента повторного нажатия на кнопку «Вызов». Световая индикация при этом сохраняется.
Разъем XP1
Соединение с платой адаптера
Разъем XP1
Соединение с платой коммутации
DIP-переключатели SW3
Предназначен для переключения режима работы и вкл./выкл. звуковой сигнализации
Кнопка SW1
Предназначена для перезагрузки устройства
DIP-переключатели SW2
Разъем XP3
Разъем для подключения кнопок «сброс»/«вызов»
Разъем XP2
Разъем для подключения шины CAN
SP1
Звуковой излучатель
Разъем XS1
USB–разъем для подключения к компьютеру. Тип разъема: USB Type-C
Назначение разъемов на плате коммутации
ХР2
Выход питания +9…24 В
ХР3
(подключение кнопок «сброс»/«вызов»)
VCC
не используется
LIN
не используется
INP1
Сброс
INP2
Вызов
XS1
(конфигурирование АЛИ-3П)
USB
Подключение кн. «ВЫЗОВ»
При необходимости, к АПУ-2НП можно подключить дополнительные/дублирующие кнопки «Вызов» и «Сброс»:
– Для подключения дополнительной/дублирующей кнопки «ВЫЗОВ» на вход IN5 (расположенной на АПУ-2Н), необходимо активировать «особый режим». Для этого переключите DIP-переключатель «7» в положение «1» .
Подключение кн. «СБРОС»
– Для подключения дополнительной/дублирующей кнопки «СБРОС» на вход IN4 (расположенной на АПУ-2Н), необходимо активировать «особый режим». Для этого переключите DIP-переключатель «7» в положение «1» .
Адрес АЛИ-3П на шине CAN
DIP–переключатели «SW2»
DIP-переключатели SW2:
А0...А5 – адрес АЛИ-3П на шине CAN
DIP-переключатели SW3:
А0...А3 – Режим работы АЛИ-3П
А3 – Звуковая сигнализация
«0» – Включена
«1» – Выключена
А0
А1
А2
А3
А4
А5
251
250
249
248
247
246
245
244
243
242
241
240
239
238
237
236
235
234
233
232
231
230
229
228
227
226
225
224
223
222
221
220
219
218
217
216
215
214
213
212
211
210
209
208
207
206
205
204
203
202
201
200
199
198
197
196
195
194
193
192
191
190
189
188
