АДАПТЕР ЛАМПЫ ИНДИКАТОРНОЙ АЛИ-3П
ЛНГС.465213.300.350-03 Руководство по эксплуатации
Адаптер лампы индикаторной АЛИ-3П (далее АЛИ-3П) — теневое устройство, предназначено для дублирования поведения переговорных устройств (АПУ-2НП).
Применяется в качестве комбинированного устройства звуковой и визуальной аварийной сигнализации (светозвуковой аварийный сигнализатор, светозвуковой маяк) согласно п. 6.5.8 СП 59.13330.2020, п. 7.2.3.5 ГОСТ Р 51671-2020 и п. 5.6 ГОСТ Р 70713-2023:
• для подтверждения срабатывания устройства вызова помощи;
• для незамедлительного реагирования персонала, находящегося вблизи него;
• для точной идентификации помещения, из которого поступил сигнал;
• для дополнительного информирования персонала объекта об экстренной ситуации.
Устанавливается над дверью снаружи замкнутых пространств зданий (доступные помещения различного функционального назначения: кабины доступной и универсальной уборной, душевой, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид может оказаться один, а также лифтовых холлов, приспособленных для пожаробезопасных зон, и пожаробезопасных зон согласно п. 6.5.8 СП 59.13330.2020, п. 5.6 ГОСТ Р 70713-2023 и снаружи доступных кабин уборных, а также закрытых доступных душевых согласно п. 7.2.3.5 ГОСТ Р 51671-2020.
Обязателен к установке над дверью снаружи пожаробезопасной зоны общественных зданий, имеющей выход на лестничную клетку согласно п. 6.2.28 СП 59.13330.2020.
9..24 В
не более 1,5 Вт
114х80х28 мм
не более 0,3 кг
Защита от воды и пыли
IP65
– Питание АЛИ-3П осуществляется от шины CAN.
– Все разъемы расположены внутри корпуса АЛИ-3П.
В устройствах LKDS используются клеммники серии 15EDGK с шагом контактов 3.5 (пример записи с 2 контактами: 15EDGK-3.5-02P).
– Звуковая сигнализация активируется в момент вызова от АПУ-2НП (мигающего красного) и работает не более 3 минут, после чего отключается до момента повторного нажатия на кнопку «Вызов». Световая индикация при этом сохраняется.
Назначение разъемов на плате коммутации
ХР2
Выход питания +9…24 В
ХР3
(подключение кнопок «сброс»/«вызов»)
VCC
не используется
LIN
не используется
INP1
Сброс
INP2
Вызов
XS1
(конфигурирование АЛИ-3П)
USB
Подключение кн. «ВЫЗОВ»
Подключение кн. «СБРОС»
– При ОТСУТСТВИИ кнопок «Сброс» / «Вызов» подключенных к АЛИ-3П, ОБЯЗАТЕЛЬНА установка соответствующих ПЕРЕМЫЧЕК на разъеме ХР3.
– При подключении кнопки «Сброс»/«Вызов» к АПУ-2Н или любой из подключенной к этому переговорному устройству АЛИ-3П, перемычки на устройствах к которым не подключены кнопки, НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ. Данное правило применяется только для устройств с одинаковой адресацией на шине CAN (см. пример ниже)
Вкл./Откл. звуковой сигнализации АЛИ-3П
А4 – Звуковая сигнализация
«0» – Включена
«1» – Выключена
Адрес АЛИ-3П на шине CAN
DIP–переключатели «SW2»
![]() DIP-переключатели SW2:
А0...А5 – адрес АЛИ-3П на шине CAN
А0
А1
А2
А3
А4
А5
251
250
249
248
247
246
245
244
243
242
241
240
239
238
237
236
235
234
233
232
231
230
229
228
227
226
225
224
223
222
221
220
219
218
217
216
215
214
213
212
211
210
209
208
207
206
205
204
203
202
201
200
199
198
197
196
195
194
193
192
191
190
189
188
