АДАПТЕР ModBUS
АДАПТЕР ModBUS
Адаптер ModBUS – предназначен для экспорта во внешние системы сбора информации о состоянии лифта по протоколу ModBUS RTU в соответствии с протоколом диспетчерской связи адаптера ModBUS.
Обеспечивает функции:
– Обмен информацией с Лифтовым блоком по шине CAN.
– Обмен информацией по протоколу ModBUS RTU для передачи данных о состоянии лифта и приема команд для лифта.
9..24 В
не более 1 Вт
98х28х80
не более 0,3 кг
Физическая реализация ModBUS интерфейса
оптоизолированный RS–485
АДАПТЕР ModBUS
Разъем ХР3
Подключение шины CAN
Перемычка «TRM»
Подключение перемычки «Терминатор»
Кнопка «Reset»
Перезагрузка устройства
Разъем USB
Тестирование и конфигурирование адаптера ModBUS
DIP–переключатель
Назначение уникального адреса устройства на шине CAN
Светодиодный индикатор «ERR»
Отображает ошибки обмена ModBUS и передачи команд в Лифтовой блок
Светодиодный индикатор «Tx/Rx»
 Отображает передачу данных по шине ModBUS (интерфейс RS-485)
Светодиодный индикатор «CAN»
Отображает передачу данных по шине CAN
Светодиодный индикатор «MODE»
Отображает наличие на шине Лифтового блока и отсутствие интерфейсной платы NVRAM ЛБ.
Разъем ХР3
Подключение устройств по шине ModBUS (интерфейс RS-485)
– Перемычка «TRM» подключается только на оконечных устройствах шины CAN, для согласования нагрузки.
– Питание адаптера ModBUS осуществляется от шины CAN.
MODE
Есть питание, но нет соединения с ЛБ по CAN
Установлено соединение по CAN с ЛБ
Отсутствует интерфейсная плата
Интерфейс CAN готов к работе
Приём данных по CAN
Передача данных по CAN
Tx/Rx
Передача данных ModBUS (RS485)
Прием данных ModBUS (RS485)
Err
Передача команды в ЛБ
Ошибка пакета ModBUS
MODE,CAN,
Tx/Rx,Err
XP1
CAN-G
CAN-H
CAN High
CAN-L
CAN-P
Выход питания +9…24 В
XP3
RS-485
подключение интерфейсу RS–485
USB
Конфигурирование адаптера
Адрес АМБ
на шине ModBUS
Адрес АМБ
на шине CAN
DIP–переключатели
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
16
47
17
48
18
49
19
50
20
51
21
52
22
53
23
54
24
55
25
56
26
57
27
58
28
59
29
60
30
61
31
62
32
63
