АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ
Автоматическая поездка - это поездка, которая не требует от пассажира нажатие кнопок приказов/вызовов.
О режиме и возможности автоматических поездок решение принимает "Ведущий" ПКД, на основе информации полученной от Лифтового блока: состояние лифта, положение кабины, возможность передачи команд и т.п.
– Автоматические поездки доступны только для абонентов группы «Абоненты».
– тип ЛБ должен соответствовать типу используемого контроллера в станции управления лифтом.
Настройка режима автоматических поездок:
1. Перейдите в раздел «Устройства» –> настройки ПКД –> вкладка «Этажи»
2. Установите флажок «Включить поездки по направлению»
3. Задайте соответствие номера остановки лифта номеру этажа
4. На вкладке «Управление» выберите режим управления лифтом.
  • Разрешение-реле – не относится к функционалу автоматических поездок (предназначено для разрешения осуществления поездки/вызова).
  • Приказ-реле – используется когда станция лифта НЕ ПРИНИМАЕТ команды по последовательному каналу. При положительной реакции на приложенный ключ к считывателю сработает соответствующее реле на ПКД2х16.
  • Приказ-команда – используется когда станция лифта ПРИНИМАЕТ команды по последовательному каналу. ПКД отправляет команду на выполнение приказа в станцию управления.
  • Приказ-авто – ПКД автоматически определяет отправить команду в станцию управления или активировать реле.
  • Вызов вверх сторона А – команда – станция управления ПРИНИМАЕТ команды по последовательному каналу от ЛБ. Отправится команда «Вызов вверх» для стороны А.
  • Вызов вниз сторона А – команда – станция управления ПРИНИМАЕТ команды по последовательному каналу от ЛБ. Отправится команда «Вызов вниз» для стороны А.
  • Вызов авто сторона А – команда –   станция управления ПРИНИМАЕТ команды по последовательному каналу от ЛБ. Отправится команда «Вызов» для стороны А.
  • Вызов вверх сторона В – команда – станция управления ПРИНИМАЕТ команды по последовательному каналу от ЛБ. Отправится команда «Вызов вверх» для стороны В.
  • Вызов вниз сторона В – команда  – станция управления ПРИНИМАЕТ команды по последовательному каналу от ЛБ. Отправится команда «Вызов вниз» для стороны В.
  • Вызов авто сторона В – команда – станция управления ПРИНИМАЕТ команды по последовательному каналу от ЛБ. Отправится команда «Вызов» для стороны В.
  • По ключу – разрешение/приказ/команда – Не используется. Резерв под будущий функционал.
  • По ключу – сторона А –  реле/команда – Не используется. Резерв под будущий функционал.
  • По ключу – сторона В –  реле/команда – Не используется. Резерв под будущий функционал.
5. В разделе «Абоненты» перейдите в режим редактирования ключа доступа конкретного абонента
6. Перейдите на вкладку «Разрешения»
7. В окне «Поездки» установите требуемые правила поездок по этажам
Возможно установить 5 направлений поездок кабины лифта.
При необходимости отправить пассажира с этажа, для которого не прописано правило, на предопределенный этаж,  в поле «Этаж не определен» установите номер соответствующего этажа.
