НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ
Для обеспечения корректной работы алгоритмов, данные с сервера и клиента должны синхронизироваться в режиме реального времени. Обмен данными между сервером и устройством может быть реализован принудительно или по расписанию.
Синхронизация по расписанию используется для обновления данных через фиксированные интервалы времени.
Принудительная синхронизация
Принудительно выполнить синхронизацию между сервером программы «Портал 2.0» и устройствами возможно на вкладке «Устройства», нажав на кнопку
