АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЛИФТА/ЭСКАЛАТОРА ПРИ ПОТЕРИ СВЯЗИ С ДИСПЕТЧЕРСКОЙ
Функция предназначена для настройки автоматического ОТКЛЮЧЕНИЯ электропитания лифта или эскалатора при потере связи с диспетчерским пультом.
– Лифтовой блок выполняет ПЛАВНОЕ отключение электропитание ЛИФТА! В данном случае, перед отключением электропитания, лифту предоставляется возможность завершить текущую поездку, остановиться на этаже и освободить кабину, после чего выполняется отключение питания.
– В звуковую базу РИН ПО УМОЛЧАНИЮ добавлена фраза предупреждения о остановке эскалатора ( с версии прошивки ЛБ 7.3.5)
– По умолчанию, в настройках лифтового блока, автоматическое отключение электропитания НЕ АКТИВИРОВАНО, то есть при потере связи отключение оборудования не выполняется
Значение параметров:
ЯЧ. 88 = 1 – Запрет на автоматическое отключение электропитания эскалатора/лифта при потери связи с диспетчерской
ЯЧ. 88 = 0 – Активация автоматического отключения электропитания эскалатора/лифта при потери связи с диспетчерской
ВАЖНО
Удаленно запустить эскалатор в движение не получится. После подачи электропитания потребуется выполнить местный запуск непосредственно с панели управления эскалатора (или с использованием органов управления, предусмотренных производителем). Только после этого эскалатор перейдет в движение
Критерий определения (Лифтовым блоком) потери связи с диспетчерской:
  • При пропадании обмена с диспетчерской через 240 сек.
  • Для Ethernet подключения - при наличии обмена с диспетчерской и извлечении Ethernet кабеля через 16 сек.
