E–line АДАПТЕР
ЛНГС.465213.275 Руководство по эксплуатации
E-line адаптер предназначен для:
– Приема / передачи сигналов Ethernet по 2-х проводному кабелю
– Удаленного подключения устройств к локальной компьютерной сети (Ethernet) по двухпроводной линии
– Расширения локальной сети без прокладки дополнительных проводов, если уже имеется двухпроводная линия, организую распределенный концентратор Ethernet (HUB)
Работает совместно с оборудованием, подключаемым к сети Ethernet:
– Устройствами версии 6 (Моноблок / КСЛ)
В качестве проводной линии связи допускается использование:
– Локальная шина ДК «ОБЬ»
– Выделенная линия
– Электросети переменного тока напряжением до 220 В
– Е-line адаптер рассчитан для работы внутри зданий, в т.ч. и по сети электропитания переменного тока. Подключение к воздушной линии связи не допускается! Наличие грозозащиты не гарантирует сохранность оборудования. Выход из строя адаптера, подключенного к воздушной линии, не является гарантийным.
5..24 В постоянного тока
не более 5 Вт
98х80х28 мм.
не более 0,3 кг
Стандарт
IEEE1901/Homeplug AV
Сетевой интерфейс
RJ-45 10/100 Base-T Ethernet IEEE802.3, IEEE802.3u
Диапазон частот
2~68 МГц
Скорость передачи данных
30 Мбит/с
Модуляция
OFDM 1024/256/64/16/8 - QAM, QPSK, BPSK, ROBO
Дальность передачи
до 300 м между оконечными адаптерами на двухпроводной линии
– Поддерживается до 8 адаптеров E-Line на одной линии. При этом не допускается подключение двух или более адаптеров на одной (или рядом проложенных линиях) линии в один сегмент локальной сети (L2-домен коллизий) для исключения образования петель и размножения пакетов.
PWR
Подано питание
Отключен от питания
ETH
Подключен к локальной сети Ethernet
Не подключен к сети Ethernet
LINE
Наличие несущей частоты в двухпроводной линии
Отключен от двухпроводной линии
XP1
LINE 1
Двухпроводная линия
LINE 2
XP2
Выход питания +5…24 В
Ethernet
Порядок подключения
– Подключить двухпроводную линию к разъёму ХP1
– Подключить разъём «ETH» к локальной сети
– Подать питание на разъём ХP2 от внешнего источника питания
– В качестве источника питания, необходимо использовать внешний стабилизированный источник постоянного тока напряжением +9...+24 В.
