ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ ВЫХОДА (РЕЛЕ)
Срабатывание реле на длительное время
При необходимости срабатывания реле на длительное время:
1. Перейдите на вкладку «Основное» –> окно «Параметры»
2. Установите галочку «Переключение»
В этом режиме, при прикладывании зарегистрированного ключа к считывателю, произойдет включение реле. Это состояние будет постоянным вплоть до повторного приложения ключа.
Пример: при прикладывании ключа, срабатывает реле (открытие двери), для деактивации реле (закрытие двери), необходимо повторно приложить ключ к считывателю
3. Нажмите «Сохранить»
4. При завершении настройки/редактирования параметров ключей, загрузите информацию в контроллер
Режимы работы выходов
Режим работы выходов, для каждого ключа доступа, настраивается в поле «Срабатывание реле». В качестве параметров можно задать время задержки включения реле и время активного состояния реле.
Задержка — параметр, указывает время, в течение которого контроллер не будет активировать выход (реле).
Удержание — параметр, указывает время, в течение которого реле включено.
Для ПКД2Х2 реализована возможность управлять реле по номеру используемого считывателя, подключенного к этому ПКД
Напротив считывателя 1 или 2 выберите номера реле, которые будут срабатывать по предварительно настроенным правилам для ключей доступа.
