ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ ВЫХОДА (РЕЛЕ)
«Переключение» – Срабатывание реле на длительное время
Для удержания реле включенным на необходимое абоненту время, установите галочку «Переключение». При прикладывании ключа к считывателю, реле включается и удерживается в таком положении, пока повторно не будет приложен ключ к считывателю.
Режимы работы выходов (исполнительных реле)
В качестве параметров можно задать время задержки включения реле и время активного состояния реле.
Задержка — параметр, указывает время, в течение которого контроллер не будет активировать выход (реле).
Срабатывание — параметр, указывает время, в течение которого реле включено.
– Время СРАБАТЫВАНИЯ реле рекомендуем устанавливать НЕ МЕНЕЕ 3 сек.
