КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПОДРЕЖИМОВ
Важно
– При наличии дубля (два и более АЛИ-3П с одинаковыми адресами) на шине CAN, на табло АЛИ-3П будет мигать адрес этого задублированного устройства.
КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПОДРЕЖИМА:
– Каждое действие, при конфигурировании, подтверждается звуковым сигналом при условии, что звуковая индикация АЛИ-3П НЕ ОТКЛЮЧЕНА.
1. Переход в режим конфигурирования:
– Двойное короткое (менее 1 сек.) нажатие кнопки «reset» SW1
– Подтверждение перехода в режим конфигурирования: Отображение текущего режима и подрежима (желтый цвет)
– При отсутствии дальнейших действий через 3 минуты – переход в рабочий режим
2. Переход в режим изменения подрежима:
– Длительное (более 1 сек.) нажатие кнопки «reset» SW1
– Подтверждение перехода в режим изменения подрежима: отображение на табло АЛИ-3П действующего подрежима (синий цвет)
3. Изменение подрежима:
– Короткие (менее 1 сек.) нажатие кнопки «reset» SW1
– Подтверждение изменения подрежима:  Изменение номера подрежима, отображаемого на табло АЛИ-3П (+1 на каждое нажатие кн. SW1)
4. Сохранение новых параметров:
– Подтверждение сохранения новых параметров: Отображение текущего режима и подрежима (желтый цвет)
– При отсутствии команды на сохранение, через 3 минуты – переход в режим конфигурирования БЕЗ СОХРАНЕНИЯ введенных данных
5. Выход их режима конфигурирования:
– Двойное короткое (менее 1сек.) нажатие кнопки «reset» SW1 или автоматически через 3 минуты бездействия
