РЕЖИМ «4»
ИНДИКАЦИЯ ОСОБЫХ СОСТОЯНИЙ
– Возможна доработка функционала!
«ПРОНИКНОВЕНИЕ В МП»
Режим: 4
Подрежим: 0
– Лифтовой блок / Концентратор, при формировании состояния «Проникновение в МП» на одном из вход USER1 – USER4 или «MPR», передает спец.информацию всем устройствам находящимся на CAN–шине.
– АЛИ-3П, получив сигнал «Проникновение в МП», начинает мигать 4 раза/1 секунду красным цветом.
световая индикация при наличии сигнала «Проникновение в МП»
световая индикация отсутствует, при отсутствии сигнала «Проникновение в МП» Примечание
– Для формирования Лифтовым блоком 7.Х/Концентратором 7.Х сигнала «Проникновение в МП», необходимо произвести соответствующие настройки.
«ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ»
Режим: 4
Подрежим: 1
– Лифтовой блок / Концентратор, при формировании состояния «Пожарная опасность» на одном из вход USER1 – USER4 (или сообщение от станции управления лифтом), передает спец.информацию всем устройствам находящимся на CAN–шине.
– АЛИ-3П, получив сигнал «Пожарная опасность», начинает мигать 4 раза/1 секунду красным цветом.
световая индикация при наличии сигнала «Пожарная опасность»
световая индикация отсутствует, при отсутствии сигнала «Пожарная опасность» Примечание
– Для формирования Лифтовым блоком 7.Х/Концентратором 7.Х сигнала «Пожарная опасность», необходимо произвести соответствующие настройки.
КОНФИГУРИРОВАНИЕ РЕЖИМА «4»
Важно
– При наличии дубля (два и более АЛИ-3П с одинаковыми адресами) на шине CAN, на табло АЛИ-3П будет мигать адрес этого задублированного устройства.
Перед использованием АЛИ-3П, необходимо задать адрес устройству на шине CAN с помощью DIP-переключателей «SW2», в соответствии с таблицей адресов
РЕЖИМ
DIP-переключатели «SW3»
«А0»
«А1»
«А2»
«А3»
«А4»
Пассивный
«0»
0/1
Активный
«1»
0/1
Работа с ЛБ7.Х
«2»
0/1
Больничный
«3»
0/1
Специальный
«4»
0/1
«0» – DIP-переключатель установлен «вниз»
«1» – DIP-переключатель установлен «вверх»
«А4» – отключение ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ:
«А4» – 0 – звук ВКЛЮЧЕН (установлено по умолчанию)
«А4» – 1 – звук ВЫКЛЮЧЕН
Далее перейдите к конфигурированию ПОДРЕЖИМА
