КОНФИГУРИРОВАНИЕ
«Система»
Вкладка «Система» предназначена для ввода системных параметров, таких как ключ доступа и часовой пояс.
1. Введите ключ доступа, удовлетворяющий требованиям:
– длина не менее 8 символов
– содержит цифры и буквы
– не содержит одинаковых символов, идущих подряд (пример НЕДОПУСТИМОГО ключа: 12345qqe)
2. Выберите часовой пояс
Лифтовой блок/Концентратор всегда использует 3 источника получения времени (NTP):
– NTP сервер через Ethernet (самый высокоприоритетный)
– NTP сервер через Wi-Fi
– NTP сервер через 4G
– Данные о времени от диспетчерской (самый низкоприоритетный)
– Часовой пояс в Лифтовом блоке/Концентраторе должен быть установлен корректно.
Поле «Локальное время ЛБ» подсвечивается. Цвет подсветки зависит от достоверности времени используемого внешнего источника времени.
Обозначение цвета подсветки:
зеленый – достоверный (ответ от внешнего источника времени: 0-26 минут)
желтый – не очень достоверный (ответ от внешнего источника времени: 27-35 минут)
оранжевый – недостоверный (ответ от внешнего источника времени: 36-40 минут)
красный – совсем недостоверный (ответ от внешнего источника времени более 40 минут)
«Звук»
Вкладка «Звук» предназначена для регулирования чувствительности и уровня громкости в Машинном помещении и Кабине лифта.
Обычно, автоматически выставленных параметров достаточно.
Для регулирования уровня громкости:
1. Снимите флажок «Авто»
2. Произведите регулировку уровней громкости и чувствительности
– После регулировки уровней, произведите тестирование ГГС на объекте.
«Собственные»
Вкладка «Собственные» позволяет задать сетевые параметры Лифтового блока/Концентратора.
Для этого:
1. Выберите тип соединения: DHCP, static, PPPoE
2. Введите порт данных/звука
3. Введите необходимые данные для выбранного типа соединения
«Wi-Fi»
Вкладка «Wi-Fi» позволяет настроить подключение к внешней сети и настроить внутреннею сеть Wi-Fi.
Для подключения ЛБ/Концентратора к внешней сети Wi-Fi:
1. В окне «Внешняя сеть» установите галочку «Разрешить подключение»
2. Введите имя сети и пароль
Признак «Указанная сеть» устанавливается:
– при использовании «скрытых» сетей - не транслирующих SSID;
– для блокирования подключения к открытым сетям при отсутствии связи с указанной сетью;
– при ручном указании статической конфигурации IP (для Wi-Fi сетей с отключенным DHCP).
– Признак «Указанная сеть» – применяется для прошивок начиная с версии 7.3.3. Более ранними версиями ЛБ данное состояние признака «Указанная сеть» игнорируется
Для активации внутренней сети Wi-Fi ЛБ/Концентратора:
1. В окне «Внутренняя сеть» установите галочку «Разрешить подключение»
2. Введите имя сети (SSID) и пароль
Пароль должен содержать не менее 8 символов
– Внутренняя сеть Wi-Fi применяется для РЕЗЕРВИРОВАНИЯ основного канала связи между Лифтовым блоком и переговорными устройствами (УП 7.2 «Кабина» / «Приямок»).
«SD-RIN»
Вкладка «SD-RIN» предназначена для настройки  SD-карты установленной в устройстве переговорном 7.2 (УП 7.2).
Для настройки:
1. Перейдите на вкладку «SD-RIN»
2. Укажите число отрицательных этажей
3. При наличии нулевого этажа, установите соответствующую галочку
4. Установите языки воспроизведения оповещений
5. Для регулирования общего усиления звука, переместите бегунок влево (уменьшить) / вправо (увеличить) громкости в УП 7.2
6. Нажмите «Проверка звука», для проверки уровня громкости на УП 7.2
– Устройство переговорное 7.2 должно быть подключено к Лифтовому блоку по CAN-шине.
– Уровень громкости и доп. настройки воспроизведения  необходимо производить с помощью программы «SDExplorer».
«Связи»
Вкладка «Связи» предназначена для ввода данных о ПК (сервере/диспетчерской). Заполняется при использовании статического IP-адреса на ПК (сервере/диспетчерской), в остальных случаях прописывать связи не требуется.
Для добавления связи:
1. Перейдите на вкладку «Связи»
2. Нажмите кн. «Вставить»
3. В появившемся окне введите необходимые данные:
– Идентификатор соседа – ID конфигуратора
– Порт данных/порт звука – соответствующие порты конфигуратора
– IP-адрес – статический  IP-адрес ПК (сервера/диспетчерской)
При использовании 2-х сетевых карт в ПК (сервер):
1. Установить галочку «Альтернативная связь указана»
2. Введите второй IP-адрес ПК (сервера/диспетчерской)
«Статистика»
Отображает обмен (количество принятых и переданных данных) по сетям Ethernet, Wi-Fi, 4G (LTE)
«MQTT»
При необходимости передавать данные в стороннюю SCADA, произведите настройки на вкладке «MQTT».
– По протоколу MQTT возможно передать только ДАННЫЕ. Для передачи ГГС требуется настроить SIP-телефонию.
