ОСОБЕННОСТИ ПКД 2х2
ОСОБЕННОСТИ ПКД 2х2
Внешний вид ПКД 2х2
ОСОБЕННОСТИ ПКД 2х2
Разъем ХР1
Подключение CAN–шины. Тип разъема:15EDGR-3.5-04P
Разъем ХР2
«Канал 1». Подключение считывателя электронного ключа. Тип разъема: 15EDGR-3.5-08P
Разъем ХР3
«Канал 2». Выход исполнительного устройства (реле). Тип разъема: 15EDGR-3.5-02P
Разъем ХР4
Разъем XS1
USB–разъем для подключения к компьютеру. Тип разъема: USB Type-C
Конфигурационные DIP – переключатели
Позволяют задать тип, адрес устройства на шине CAN и режим работы
Светодиодный индикатор «Канал 2»
Отображает реакцию считывателя №2
Светодиодный индикатор «Канал 1»
Отображает реакцию считывателя №1
Светодиодный индикатор «CAN»
Отображает состояние CAN–шины
SD–карта
Предназначена для хранения настроек устройства и системы
Кнопка «Default»
 Предназначена для сброса устройства в исходное состояние и ручного переключения режимов работы
Перемычка «TRM»
скорость и интенсивность мигания зависит от состояния устройства.
  Индикация режима работы со считывателем
В ОСНОВНОМ режиме индикации при отсутствии обрабатываемого ключа (считан новый ключ или установлена положительная реакция на ключ — сработало реле), светодиоды «Канал 1» и «Канал 2» отображают режим работы со считывателем (тип считывателя).
– Одна короткая вспышка раз в 3 секунды означает, что данный канал настроен для работы со считывателем в режиме Dallas (TouchMemory).
– Две короткие вспышки раз в 3 секунды индицируют то, что канал настроен для работы со считывателями, имеющими выходной интерфейс Wiegand.
– Три короткие вспышки раз в 3 секунды индицируют то, что канал настроен для работы со считывателями, имеющими выходной интерфейс RS-485.
– Четыре короткие вспышки раз в 3 секунды индицируют то, что канал настроен для работы со считывателями, имеющими выходной интерфейс «Сухой контакт».
Интерфейс
Режим работы со считывателем
Канал «1»
Канал «2»
1раз/3сек.
Dallas
2раз/3сек.
Wiegand
3раз/3сек.
RS-485
4раз/3сек.
Сухой контакт
Назначение элементов индикации ПКД 2х2 (с версии прошивки 1.2.5)
– Переключение режимов отображения осуществляется при помощь кнопки «Default». Кратковременное нажатие на кнопку (менее 1 секунды) приводит к смене режима индикации.
– Порядок смены режимов: Основной –> Расширенный 1 –> Расширенный 2 –> Расширенный 3 –> Основной.
– Время  индикации любого из расширенных режимов составляет 1 минуту. По истечении 1 минуты устройство переходит в основной режим индикации
– Если нажать кнопку «Default» до истечения 1 минуты, то устройство перейдет в следующий по очереди режим работы.
Основной режим индикации
Отсутствует соединение по шине CAN
Отсутствует соединение по USB
Установлено соединение по шине CAN
Приём данных по шине CAN
Передача данных по шине CAN
Установлено соединение по USB
Приём данных по USB
Передача данных по USB
Канал «1»
Считан ключ (карта, брелок) по каналу 1. Светодиод гасится после обработки
Зажигается при положительной обработке ключа — разрешении использования
Канал «2»
Считан ключ (карта, брелок) по каналу 2. Светодиод гасится после обработки
Расширенный режим индикации 1
1раз/сек.
Индикация режима
Канал «1»
Устройство не является МАСТЕРОМ и не имеет информации о МАСТЕРЕ в системе
Устройство установлено в режим МАСТЕРА
Есть информация о МАСТЕРЕ системы
Канал «2»
Запрос информации у МАСТЕРА
Получение информации от МАСТЕРА
Расширенный режим индикации 2
2раз/сек.
Индикация режима
Канал «1»
SD-карта отсутствует
SD-карта присутствует в устройстве, но не проинициализирована
SD-карта проинициализирована
Канал «2»
Запись на SD-карту
Чтение с SD-карты
Расширенный режим индикации 3
5раз/сек.
Индикация режима
Канал «1»
Нет информации от компьютера — хост не установлен
Установлен хост
Отправка оповещений на компьютер
Канал «2»
Запрос информации у Компьютера
Получение информации от Компьютера
Назначение звуковых сигналов ПКД 2х2
Сигнал
Режим
Значение
1 короткий
Работа
Корректное считывание ключа
7 коротких
Работа
Разрешение на использование ключа
1 длинный
Работа
Запрет использования ключа
1 длинный
Работа
Переключение типа считывателя — Wiegand
7 коротких
Работа
Переключение типа считывателя — Dallas
Серия двойных сигналов
Автоном.
Разрешение на использование ключа (автономная работа)
Слово
FIRE
в азбуке Морзе
Работа
Переход устройства в режим пожарной опасности
Сброс устройства
     В процессе работы ПКД в устройство может быть загружена новая микропрограмма, установлены настройки, отличающиеся от настроек «по умолчанию» и записана база ключей. Для приведения устройства в исходное состояние применяется сброс устройства.
     Для сброса устройства необходимо при отключенном питании устройства нажать кнопку «Default» и подать питание. При этом зажгутся светодиоды «CAN» (желтый), «Канал 1» (желтый), «Канал 2» (желтый).  Устройство перейдет в режим выбора режима сброса. Если в этот момент отпустить кнопку (до истечения 7-ми сек), то сброс не производится.
     Если продолжать удерживать кнопку, то устройство по очереди будет перебирать режимы сброса.
Светодиод
Режим сброса
Время выбора режима, с.
Канал «1»
Канал «2»
Ожидание перехода к выбору режима сброса
Возврат на базовую микропрограмму
Сброс внутренней базы ключей
Возврат на базовую микропрограмму, сброс внутренней базы ключей
     Для выбора требуемого режима сброса необходимо дождаться свечения соответствующей комбинации светодиодов и отпустить кнопку. После выполнения сброса устройство произведет рестарт и перейдет в нормальный (установленный) режим работы.
     Если ни один из режимов не был выбран (кнопка не была отпущена), то устройство перейдет в нормальный (установленный) режим работы без выполнения сброса.
ХР1
Питание +9...24 В
CAN–G
ХР2
(Подключение считывателей и датчиков типа «сухой контакт»)
DS2
Датчик двери (открыть/закрыть)/датчик «Пожарная опасность»*
TM2
Подключение считывателя №2
TM1
Подключение считывателя №1
DS1
Датчик двери (открыть/закрыть)/датчик «Пожарная опасность»**
DO1
Подключение кнопки открытия двери
DO2
+12V
Выход +12 В (для питания считывателей)
ХР3
«Канал 1»
(подключение реле №1)
HP
Нормально разомкнутый
НЗ
Нормально замкнутый
К
ХР4
«Канал 2»
(подключение реле №2)
HP
НЗ
Нормально замкнутый
К
  * – Нормально разомкнутый (НР) контакт, срабатывает на замыкание
** –  Нормально замкнутый контакт (НЗ), срабатывает на размыкание
Адрес ПКД 2х2
на CAN–шине
Весовые коэффициенты DIP–переключателей
«0» – DIP–переключатель установлен вниз
«1» – DIP–переключатель установлен вверх
Т – тип использования:
«0» – Защищенный
«1» – Незащищенный
Незащищенный тип устройства устанавливается для возможности работы в другой системе, например АСУД «Обь» (ПО Smart House).
М – тип устройства:
«0» – Ведомый
«1» – Ведущий
Одно из устройств системы (ПКД 2х2/ПКД 2х16) обязательно должно быть ведущим!
Т
М
64
0/1
0/1
65
0/1
0/1
66
0/1
0/1
67
0/1
0/1
68
0/1
0/1
69
0/1
0/1
70
0/1
0/1
71
0/1
0/1
72
0/1
0/1
73
0/1
0/1
74
0/1
0/1
75
0/1
0/1
76
0/1
0/1
77
0/1
0/1
78
0/1
0/1
79
0/1
0/1
80
0/1
0/1
81
0/1
0/1
82
0/1
0/1
83
0/1
0/1
84
0/1
0/1
85
0/1
0/1
86
0/1
0/1
87
0/1
0/1
88
0/1
0/1
89
0/1
0/1
90
0/1
0/1
91
0/1
0/1
92
0/1
0/1
93
0/1
0/1
94
0/1
0/1
95
0/1
0/1
96
0/1
0/1
97
0/1
0/1
98
0/1
0/1
99
0/1
0/1
100
0/1
0/1
101
0/1
0/1
102
0/1
0/1
103
0/1
0/1
104
0/1
0/1
105
0/1
0/1
106
0/1
0/1
107
0/1
0/1
108
0/1
0/1
109
0/1
0/1
110
0/1
0/1
111
0/1
0/1
112
0/1
0/1
113
0/1
0/1
114
0/1
0/1
115
0/1
0/1
116
0/1
0/1
117
0/1
0/1
118
0/1
0/1
119
0/1
0/1
120
0/1
0/1
121
0/1
0/1
122
0/1
0/1
123
0/1
0/1
124
0/1
0/1
125
0/1
0/1
126
0/1
0/1
127
0/1
0/1
