ПОРТАЛ. КОНТРОЛЛЕР ДОСТУПА (ПКД 2х2/ПКД 2х16)
ЛНГС.468223.136 (ПКД 2х16) Руководство по эксплуатации
   Портал.Контроллер доступа (ПКД 2х2)/(ПКД 2х16) предназначен для работы в составе СКД «Портал 2.0» и автономной работы. ПКД обеспечивает принятие кода электронного ключа типа «Touch Memory», карт и брелков стандартов «EM-Marine» и «Mifare», при применении соответствующего считывателя, и коммутацию реле для имитации электромагнитных или электромеханических замков, дверей и запирающих устройств.
В составе ПКД присутствуют:
– SD-карта – играет роль памяти данных. Она предназначена для хранения настроек устройства и системы (для ведущего устройства), а также для сохранения логов работы устройства и системы в целом. В ВЕДУЩЕМ устройства наличие SD-карты ОБЯЗАТЕЛЬНО. В ведомых устройствах SD-карта может отсутствовать.
– Конфигурационные DIP-переключатели — предназначены для задания адреса устройства на CAN-шине, а также режимов работы устройства.  DIP-переключатели расположены на лицевой панели устройства и обозначены «0 1 2 3 4 5 T M».
– Часы реального времени — используются для корректной работы каждого отдельного устройства ПКД 2х2 и системы в целом. Для непрерывного корректного хода часов, в том числе при отсутствии питания устройства, внутри устройства установлена батарея — элемент питания CR2032.
– Звуковой излучатель — предназначен для звуковой сигнализации режимов работы и состояний устройства.
– Светодиодные индикаторы — предназначены для отображения режимов работы, функция и состояний устройства.
– Перемычка (JP3) – Предназначена для подключения резистора сопротивлением 120 Ом «Терминатор». Для согласования нагрузки на шине CAN, необходимо на оконечных устройствах CAN–шины установить перемычку  (JP3) в положение «TRM». В противном случае перемычка должна быть установлена в положение «—».
ПКД 2х2/ПКД 2х16 обеспечивают следующие функции:
– обмен информацией по шине CAN.
– контроль считывания ключа «Touch Memory».
– контроль считывания бесконтактных карт (брелоков) формата EM-Marine, при использовании соответствующего считывателя.
– контроль считывания бесконтактных карт формата Mifare, при использовании соответствующего считывателя.
– контроль считывания бесконтактных карт формата HID ProxCard© II, при использовании соответствующего считывателя.
– принятие сигналов датчиков типа «сухой контакт».
– коммутацию внешних цепей посредством реле — «сухой контакт».
– световую индикацию состояний и режимов работы.
– звуковую индикацию состояний устройства.
ПКД 2х2
ПКД 2х16
9..24 В ±10%
не более 0,5 Вт
Количество входов считывателей:
  • Канал «Touch Memory»
  • Канал Wiegand
  • Канал RS–485
Количество входов «сухой контакт»
4/2
Количество выходов «сухой контакт»
16
Габаритные размеры
96х80х28 мм
бескорпусное
91х24,5х135 мм
не более 0,2 кг
Максимальное количество ПКД на CAN–шине
32
16
бескорпусное
– Питание ПКД осуществляется от шины CAN.
– При автономной конфигурации ПКД необходимо использовать внешний стабилизированный источник питания с выходным напряжением 9...24В и отдаваемым током не менее 100 мА.
