РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 24 (РИП24)
РИП24 — осуществляет питание устройств подключенных к шине CAN, за счет энергии потребляемой от сети переменного тока 220 В, либо от встроенных АКБ, при отсутствии напряжения в питающей сети 220 В (резервное питание).
Обеспечивает:
– Питание устройств подключенных к шине CAN от АКБ
– Световую индикацию уровня заряда АКБ
– Световую индикацию уровня нагрузки на шине CAN
– Передачу в сторонние системы сигналов о неисправности АКБ и переходе на резервное питание
– Контроль исправности АКБ (глубокий заряд, перезаряд)
– Цветовую и звуковую сигнализацию при наличии неисправностей
– Защиту АКБ от глубокого разряда, за счет системы автобалансировки
– Контроль короткого замыкания на выходе, выходного тока и напряжения
– В соответствии с ГОСТ 53325 использование резервного источника питания в системе КПУП «ОБЬ» является обязательным!
– Продолжительность работы устройств, подключенных к источнику питания, при отсутствии 220 В, зависит от количества и от тока потребления устройств.
Напряжение и частота сети питания
100–240 В, 50/60 Гц
не более 85 Вт
Номинальное выходное напряжение, постоянное
24 В
Емкость встроенной аккумуляторной батареи
не менее 2 Ач
250х114х50
не более 3 кг
Защита от воды и пыли
IP31
Светодиодный индикатор «Сеть»
Индикация наличия питания от сети 220 В
Светодиодный индикатор «АКБ»
Индикация напряжения на аккумуляторной батареи
Светодиодный индикатор «Выход»
Индикация наличия напряжения 24 В на выходе РИП24
Светодиодный индикатор «Неиспр.»
Индикация неисправности РИП24
Разъем ХР2
Выход контактов реле «сухой контакт», срабатывающий при неисправном АКБ
Разъем ХР3
Выход контактов реле «сухой контакт», срабатывающий при  отсутствии 220 В и работе устройства от АКБ
Разъем JР3
Позволяют задать адрес устройства на шине CAN
Функциональная кнопка
Для включения/выключения устройства и переключения между АКБ (для отображения уровня заряда каждого аккумулятора)
Разъем ХР1
Для подключения CAN-шины
Уточняющая индикация
Отображает уровень нагрузки на шине CAN
Отображает уровень заряда АКБ
Cкорость и интенсивность мигания зависит от состояния устройства
«Сеть»
Отключен от сети 220 В
Питание от 220 В
«АКБ»
АКБ исправен
АКБ не исправен:
– потеря ёмкости одной или нескольких батарей
– низкий заряд одной или нескольких батарей
Отсутствует или неисправна батарея
«Выход»
Отключено выходное напряжение
Выходное напряжение и ток в пределах нормы
Повышенное/пониженное выходное напряжение, или выходной ток > 2 А
Нет выходного напряжения из-за перегрузки по току
«Неиспр.»
Отсутствуют неисправности
– Отсутствует батареи
– Уровень заряда < 10%
– Низкое напряжение на АКБ
– Потеря емкости АКБ
– При отсутствии напряжения 220 В, все индикаторы заряда батарей, прежде чем погаснуть, предварительно, мигают с частотой 2 раза в секунду.
ХР1
Питание +9…24В
ХР2
выход
«сухой контакт»
НР
Нормально разомкнутый
НЗ
Нормально замкнутый
К
ХР3
выход
«сухой контакт»
НР
НЗ
Нормально замкнутый
К
ХР4
Type-C
подключение к ПК
JP3
адресация на CAN шине
Адрес 10
Адрес РИП24 на шине CAN
Адрес 9
– Возможно подключение нескольких (более 2-х) РИП24 к шине CAN. В данном случае, информация в ПО SmartHouse о неисправности АКБ, переходе на резервное питание, будет отображаться только для устройств имеющих адрес!
